blueslover
- 11.12.2015
- 8
- Informationselektroniker
- Siemens Spülmaschine Umwälzpumpe dreht an und stoppt
Typenbezeichnung: Spülmaschine
E-Nummer: se38m550/36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe dreht an und stoppt
Hallo in die Runde,
unsere Spülmaschine hatte einen Umwälzpumpendefekt. Die Ursache habe ich behoben. Nun läuft die Pumpe beim Einschalten an, aber dreht nur ein paar Sekunden und bleibt dann hängen.
Bei wiederholtem Aus/Einschalten dreht der Motor immer kürzer.
Ausgebaut dreht der Motor nach Anlegen des Steuerimpulses sauber.
Hat jemand von Euch einen Stromlaufplan von Maschine und Steuergerät für die Fehlersuche und Ersatzteilkauf Relais oder Triac?
Oder eine Vermutung, wo die Ursache liegen könnte? Steuergerät, Kondensator,..
Anmerkung:
Der Umwälzpumpen-Motor scheint ein Käfigläufer zu sein und benötigt zum Andrehen einen kurzen Steuerimpuls vom Steuergerät.
VG Hermann
Hallo in die Runde,
Anmerkung:
VG Hermann
