Siemens Surpresso S40 Zeigt gelegentlich "Bohnen füllen"
Diskutiere Siemens Surpresso S40 Zeigt gelegentlich "Bohnen füllen" im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Siemens Surpresso S40 Zeigt gelegentlich "Bohnen füllen" Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Surpresso S40 E-Nummer: TK64001 kurze...
raritop
30.08.2008
63
E-Nummer: TK64001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt gelegentlich "Bohnen füllen"
ich habe hier eine Siemens Surpresso S40.
Die zeigt manchmal "bohnen füllen" im Display, obwohl genügend Bohnen im Vorratsbehälter sind.
Wie erkennt die Maschine den Füllstand?
Was kann ich machen.
Gruß Franz
Moin Franz
Google mal danach, bzw. schau hier rein: Bohnen füllen - Bohnenbehälter voll
Bin im Augenblick auch mit so einem Ding von AEG beschäftigt.
:P
Moin Schiffhexler,
danke für den Link, bringt mir leider nichts. Das Mahlwerk läuft, Kaffe rieselt in die Brühgruppe und die Maschjine bricht trotzdem ab und meldet: " Bohnen Füllen"
Den Microschalter habe ich schon erneuert.
Ich weiß nicht woher die Maschine die Info über den Bohnenvorrat bekommt.
Gruß Franz
die Maschine hat meines Wissens keine Dosierkammer mit Endabschalter, sondern mahlt direkt in die Brühgruppe. Der Mahlvorgang ist Zeit-und Stromgesteuert, d.h. die Elektronik misst die Stromaufnahme beim Mahlvorgang. Wenn z.b. die Motorkohlen oder die Mahlsteine verschliessen sind, bekommt die Elektronik eine falsche Rückmeldung und bricht den Mahlvorgang ab. Da die Maschine den Grund dafür nicht kennt, geht sie davon aus, dass die Bohnen leer sind und gibt die entsprechene Fehlermeldung aus.
das Gerät erhält die Info ob genug Pulver in der Brühgruppe ist über den Mikroschalter der von dem Schlitten der Brühgruppe betätigt wird. Wenn zu wenig Pulver in der Brühgruppe ist, fährt sie zu weit da magels Pulver kein Widerstand vorhanden ist.
Der Mikroschalter gibt das Signal an die Elektronik und der Brühvorgang wird abgebrochen und im Display steht "Bohnen Füllen"
Der Mikroschalter befindet sich ganz oben neben der Brühgruppe. Tauschen und auch die Verbindungsleitung zur Elektronik prüfen, könnte ja ein wackelkontakt vorhanden sein. Wenn das alles nichts hilft sind die Mahlsteine defekt.
gruß
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe heute auch die beiden Mikroschalter in der Mechanik ausgetauscht und das Mahlwerk nochmals gereinigt und justiert.
Das Mahlwerk war wohl zu fein eingestellt.
Der obere Mikroschalter erzeugt einen Rechteckimpuls beim durchlaufen. Anhand der breite des Impulses erkennt die Maschine ob genügend Bohnen gemahlen wurden. ( Hat mir ein Spezialist so erklärt )
Gruß Franz
Thema: Siemens Surpresso S40 Zeigt gelegentlich "Bohnen füllen"
Miele Dampfbügelsystem B2847 blinkt 8-mal
Siemens WK3 Thermoschalter defekt
LG GS93366NECZ ANSQEUR Friert schlecht, Fehler dH E
Siemens Backofen Backofen Licht geht an und aus! Alles andere komplett aus
Siemens siemens wm14y74d Display leuchtet ohne Anzeige, Maschine läuft sonst
