ChristophQ
- 22.02.2023
- 2
- Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- Trockner WT46E1EM/11
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe das gleiche Problem, wie hier im Threat beschrieben, leider ist der gesperrt, so dass ich keine Kommentare mehr schreiben kann:
Siemens E44-10 1 3 LED's blinken , piept 3 Mal
Ich habe das gleiche Fehlerbild, er piept dreimal und es Leuchten die LED "Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken".
Einen Fehlercode kann ich nicht auslesen, dass der Trockner noch ohne Display ist. Den Türschalter habe ich bereits zu brücken versucht, ich höre ihn schalten, dennoch kommt beim Einschalten weiterhin der gleiche Fehler. Ich habe die Rückwand geöffnet, im Bereich des Luftkanals ist alles okay, der Thermoschalter am Thermoblock ist ebenso intakt. Beim Nach-Vorne-Kippen ist von vorne gesehen auf der linke Seite eine nicht unerhebliche Menge Wasser ausgelaufen (vielleicht 1 Liter)... die letzte Meldung beim letzten Trockenvorgang war, Wasserbehälter voll...
Offensichtlich ist es etwas übergelaufen und der Trockner hat deswegen abgeschaltet...
Wo finde ich denn im Thread den besagten "Sensor in der Grundbodenplatte" und das "Kondensatloch", sind das die auf dem Bild zu sehenden am Boden?
Dann würde ich es mal mit Fönen versuchen...
