Halkmen
- 12.01.2009
- 7
- Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Typenbezeichnung: TYP S oder 5 9 VTS
E-Nummer: SE 65 A 591 / 21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe geht nicht aus
Bin neu hier im SuperForum, aber habe hier schon sehr oft Hilfe erhalten.Jetzt ist es leider soweit, das ich selbst nicht mehr weiterkomme und hoffe auf euere Hilfe.
Mein Problem ist schon einmal hier angesprochen oder und es ist beseitigt worden.
Es war dieser Artikel
von toni22222000@ am So 19 Aug, 2007 11:29
Typenbezeichnung: se 65 a 591 / 21 FD 8301 160185
Chassi: se 65 a 591 / 21 FD 8301 160185
hi,
ich bin das erstemal in diesem forum, ich habe seit gestern das problem das mein geschirrspüler mit einmal nicht ehr wäscht. zum gerät
siemens se 65 a 591 / 21 FD 8301 160185
meine frau hat während des waschens die tür geöffnet um nich zusätlich geschirr rein zu tun bei wäschen, und danach läuft nur noch die pumpe. habe den zulaufschlauch geprüft und die filter dieses schlauches gereinigt, aber nix neues. habe auch die pumpen zuläufe in dem geschirrspüler nochmals gereinigt aber er pumpt nur ab.
im display läuft auch die zeit nicht ab was auch noch komisch ist, das wenn ich die tür öffne wird die pumpe nicht unterbrochen. vorher wenn man im laufnden programm die tür geöffnet hat wurde das program unterbrochen.
hat jemand einen vorschlag was das sein kann und kennt sich jemand mit diesem modell aus, bitte dringen dum hilfe.
weiß jemand was so siemens für die fehlersche und reparatur nimmt? und kann man andere dienste empfehlen, man hört nur schlechtes im fernsehn und so.
tonitoni22222000@
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Private Nachricht Nach oben
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von frusman am So 19 Aug, 2007 14:50
Hallo Toni,
schau einfach mal unter diesem Link nach:
http://www.teamhack.de/
Dort findest Du eine Reparaturanleitung für Bosch und Siemens Geschirrspüler.
Grüße frusmanfrusman
Helfender
Wissensstand: Elektriker
Private NachrichtE-Mail Nach oben
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von havelmatte am So 19 Aug, 2007 18:32
Hallo toni,
mach mal ganz einfach folgendes: Da sich bei dir Wasser in der Bodenwanne befindet, hat der Schwimmerschalter die Pumpe in Betrieb gesetzt. Zieh den Netzstecker, kippe das Gerät langsam nach hinten bis alles Wasser rausgelaufen ist und dann starte das Programm neu.
Wenn man die Tür öffnet und schließt, dann kann durch den Dampfdruck des heißen Wassers auch Wasser in die Bodenwanne laufen.Viele Grüße, havelmatte
Bitte die Karma-Bewertung nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Bitte keine Rep.Anfragen per PN
Wissen ist Macht, wir wissen nichts - macht nichts!
Super Techniker
Karma: 28 Benutzer bewerten
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von maxx-kuss am So 19 Aug, 2007 18:57
Hallo toni ,
Gerät nicht nach hinten kippen , das Wasser läuft auch gern mal durch den Geräteanschluß . Stecker raus , Sockelblende ab und mittels Handtuch entwässern .
MAXXmaxx-kuss
Senior Mitglied
Karma: 1 Benutzer bewerten
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von toni22222000@ am So 19 Aug, 2007 19:03
danke,
aber es ist kein wasser in der bodenwanne, wohl!
habt ihr noch einen vorschlag?
tonitoni22222000@
Antwortsuchender
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von havelmatte am So 19 Aug, 2007 19:26
Zieh das Gerät vor, schraub die linke Seitenwand ab, dann siehst Du rechts unten einen roten Stößel. Rechts neben dem Stößel befindet sich das Gebergehäuse. Das und auch alle anderen Kunststoffteile und auch der vom Gebergehäuse abgehende Riffelschlauch müssen sauber sein.
In dem Gebergehäuse befindet sich ein Schwimmer, der über den roten Stößel auf einen Mikroschalter drückt. Mal alles kontrollieren und ggf. säubern.Viele Grüße, havelmatte
Super Techniker
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von toni22222000@ am So 19 Aug, 2007 19:56
ein wunder ist geschehen,
ich habe die linke seite geöffnet und habe den schwimmer mehrfach hoch und runter gezogen, man hat einen kontakt gehört. dann habe ich einfach den stecker reingesteckt und plötzlich zog die maschine wasser und alles funktioniert! ich hoffe, habe zur probe mal einen Lauf gestartet, ich hoffe es funktioniert, hat jemand eine Idee woran es gelegen haben kann?
Danke
tonitoni22222000@
Antwortsuchender
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten von havelmatte am So 19 Aug, 2007 20:19
wenn alle Kunststoffteile sauber sind, dann kann der Mikroschalter geklemmt haben, das kommt manchmal vor.
Der Mikroschalter ist ein Umschalter, der, wenn betätigt den Aquastop aus- und die Laugenpumpe einschaltet.Viele Grüße, havelmatte
Super Techniker
Private Nachricht
Bei mir ist genau das Gleiche Problem:
Ich habe die Maschine auch ausgebaut und die Seitenwand demontiert.Jetzt sieht man auch den roten Stößel.Dieser läßt sich gut bewegen, aber der Behälter, wo der schalter drin ist , ist total verdreckt.Wie kann ich diesen denn sauber machen. Es ist ja alles so eine Einheit aus Plastik. Wo muß ich da ansetzen. Habt ihr vielleich eine Lösung ,was es sonst noch so sein kann?
Ich habe keine Lust ne neue Maschine zu kaufen, diese ist ja erst 5 Jahre alt.
Ich kann wasser in den Innenraum gießen und dieser wird sofort abgepumpt.
Was kann ich machen?
Wäre schon, wenn ihr mir helfen könntet und mir mit Rat und Tat zu seite stehen würdet.
Ist ja auch alles eine Frage des Geldes, denn ich weiß nicht, was solch ein Techniker nimmt und ob sich überhaupt solch eine Reparatur noch lohnt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank schon einmal
Gruß Heiko
hi,
tonitoni22222000@
Antwortsuchender
Hallo Toni,
Helfender
Hallo toni,
Super Techniker
Hallo toni ,
MAXXmaxx-kuss
Senior Mitglied
danke,
tonitoni22222000@
Antwortsuchender
Super Techniker
Danke
tonitoni22222000@
Antwortsuchender
Super Techniker
Private Nachricht
Gruß Heiko
