carni_m
- 23.10.2016
- 10
- Siemens Typ s9ft1s Laugenpumpe fördert Wasser sofort wieder
Typenbezeichnung: Typ s9ft1s
E-Nummer: se54560eu/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe fördert Wasser sofort wieder weg
Ich benötige eure hilfe, uns ist heute leider der Geschirrspüler kaputt gegangen
Es handelt sich um ein
siemens Typ s9ft1s
E nr: se54560eu/12
Problem ist das irgendwie das Wasser nicht mehr richtig kommt. Es plätschert nur müde vor sich hin.
Ich habe den Geschirrspüler mal offen laufen lassen, zapfen rein und angeschalten, das Wasser läuft ganz langsam das Steigrohr hoch fürs untere fache, aber nur kurz. Zulauf hab ich seitlich mal aufgemacht, vom wasserstop bis zur Maschine kommt Wasser, dann mal laufen lassen und Abwasser in einen Eimer, Wasser kommt... Aber es spült nix
Wenn ich 2 Liter direkt rein gebe spritzt es ziemlich stark, würde sagen so wie es soll.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp? Oder doch aufn Müll ;(
Danke
Folgendes habe ich bis jetzt getestet und gereinigt
Geebersystem war verkalkt, gereinigt
Wärmetauscher gereinigt, war an der wassertasche verschmutzt
Magnetventil zerlegt und gereinigt
Magnetventil auf Funktion geprüft
Schalter am Gebersystem überprüft
Alle Schläuche + Filter gereinigt
Was mir dann aufgefallen ist, daß die laugenpumpe das Wasser direkt wieder raus haut, pumpe abgesteckt und siehe da, Maschine füllt sich und läuft normal, pumpe wieder angesteckt und selbes Symptome.
