Siemens Waschmaschine Fehler E34
Diskutiere Siemens Waschmaschine Fehler E34 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschmaschine E-Nummer: WM14Q441/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E34 Meine Messgeräte...
Horst6612
01.05.2017
4
Typenbezeichnung: Waschmascj
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ?
Meine Waschmaschine macht keinen "Mucks" mehr :(
Nach der Programmauswahl und Start, erscheint nach ca.30sec der Fehler E34.
Alle Siebe habe ich bereits gereinigt (war aber nichts schmutzig).
Alle möglichen Programme ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg :o
Weiss jemand, wie ich die Maschine wieder zum Laufen bringe ?
Vielen Dank schonmal, gruss Horst
Da wird wohl das oder was am Tüschloss hinüber sein, denn...
Fehlercode: F:34 (F34) oder E:34 (E34)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Der Türverschluss lässt sich nicht verriegeln. Denkbar wäre auch ein steif gewordene Türmanschette!
Danke mal für eure Tipps, haben aber leider nicht geholfen :(
Das die Tür geschlossen ist, bekomme ich durch das Symbol im Display angezeigt.
Trotzdem Türverriegelung defekt ???
gruss Thorsten
Mit ziemlicher Sicherheit.
Ok, dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen, melde mich wenn es eingebaut ist.
Danke
habe nun das neue Entriegelungsschloss eingebaut, leider immer noch Fehler E34
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar
Ich muss mal diesen Fred ausgraben. gab es sonst noch Erkenntnisse?
Ich habe wegen Verschleisserscheinungen und e34 Fehler das Türschloss getauscht, man hört 4x2 mal ein Relais hinter der Bedientafel klicken, aber kein Aussagekräftiges Türverriegelungsklicken.
Dann nach ca 15 Sekunden kommt e34.. ich tippe schon fast auf eine kalte Lötstelle oder Leiterbahnfehler, werde die steuerplatine im Urlaub mal ausbauen.
Thema: Siemens Waschmaschine Fehler E34
AEG Öko Lavamat Die Maschine läuft nicht an - Fehler E34
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
