peter4you
- 15.08.2014
- 7
- Siemens WH71690 (F 1600A) Display/Programm spielt verrückt!
Typenbezeichnung: WH71690 (F 1600A)
E-Nummer: WH71690 /01 FD 8002 00448
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display/Programm spielt verrückt!
Hallo Leute,
meine Siemens Waschmaschine F 1600A (WH71690), ca. 14 J, alt spielt verrückt!
Sporadisch geht sie mal einwandfrei für 1-2 Waschgänge, dann andererseits spielt das Display/Programm verrückt!
--Bedeuted, ...das Display zeigt völlig falsche Zeiten/Infos bei den verschiedenen Programm Einstellungen an und reagiert natürlich auch völlig falsch.
...z.B., Bei Kochwäsche 30°, pumpt sie ab. -- bei Schleudern, will sie einweichen,
wenn ich auf 90° Kochwäsche stelle, läuft das Programm, als hätte ich 30° Buntwäsche gewählt (Dauer von Buntwäsche, wäscht, pumpt und schleudert), usw.
Ich habe die Haupt Steuerplatine auf obtische Fehler untersucht, finde aber keine.
An allen an der Platine befindlichen Steckverbindungen habe ich gerüttelt, um sie auf Festigkeit zu überprüfen, bzw., um ihren Kontakt möglicherweise zu reaktiviren, dennoch keine Besserung.
Woran kann es liegen, daß die Maschine nicht mehr läuft wie sie eigentlich soll?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar!
PS
E-NR: WH71690 /01 FD 8002 00448
auf dem Typenschild der Waschmaschine steht:
B589202008
01585210
H7169S000
WH71690
auf dem Typenschild der Hauptplatine steht:
AKO 546 241
EEP 48 653-00
306 4247 AB9
PPS
Gibt es ein internes Prüfprogramm für die Maschine?
Wenn ja, wie kann ich es einschalten/aktivieren?--Tx
Hier noch eine genauere Beschreibung der Symptome und Gegebenheiten:
Mit dem Foto der Leistungs/Steuer-Platine mit den farbigen Umrandungen hat es folgendes auf sich:
Die grüne/rechte hebt ein Relais hervor, bei dem die Schließkontakte verkohlt/verschmaucht waren.--Ich habe es gegen ein gleichwertiges neues mit den gleichen Specs ausgetauscht.
Die gelbe/mittlere hebt einen Übertrager/Trafo/Induktion hervor, bei dem/der ein nicht verlöteter Mittenkontakt auf der Unterseite der Platine starke Schmauchspuren aufwies.
Ohne das Teil auszulöten, konnte ich nicht verifizieren, ob die Anschlüsse durchgängig sind.
Ich habe die Platine wieder angeschlossen, und es hat sich am Fehlverhalten der Wama bisher nichts verändert.
Wie schon erwähnt, Das Display zeigt in den meisten Programmstellungen völlig falsch an oder verändert sich überhaupt nicht.--Betätigung von etwaigen Funktionstasten führt zu falschen Werten, bzw., der Start-Knopf blinkt und das "Beendigt-Signal" ertönt.
Nur in der Stellung "Kochwäsche 60°" zeigt es die annährend korrekten Werte an, alle Funtionstasten der Maschine ergeben bei Betätigung den richtigen Wert/die richtige Funktion und der Wasch/Pump/Schleuder/Heiz-vorgang wird korrekt ausgeführt.--Abgesehen davon, daß das Programm/Programmfunktionen zu schnell durchläuft/durchlaufen.
(...der Waschvorgang an sich ist zu kurz.--Die Maschine pumpt/schleudert viel zu früh).
Ich vermute mal, daß vielleicht irgendwas mit dem Programmwahl-Einstell Mechanismus nicht in Ordnung ist.
Kann das zu diesen Syptomen/diesem Verhalten führen?
PS
Die Pumpe pumpt mit starkem Strahl ab.--Das Wasser hat die korrekte Temperatur.
Ich schließe daher Fehler an der Pumpe/Heizung aus.
Die LEDs des Displays flackern/oszilieren leicht.--Das haben sie früher nicht getan.
PPS
Könnte der Zustand der Kohlen (den ich noch nicht überprüft habe) an dem Fehlverhalten
schuld sein.--Sie sind immerhin ca. 14J. alt?
Hallo Leute,
PS
B589202008
01585210
H7169S000
WH71690
AKO 546 241
EEP 48 653-00
306 4247 AB9
PPS
PS
PPS
