Thomas2002
- 10.07.2021
- 5
- Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Typenbezeichnung: WM14E4G4/36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
meine Waschmaschine ging beim Waschen einfach aus. Habe mir daraufhin die Platine Hintern Display angeschaut und durchgesessen.
Dabei ist mir aufgefallen das der Widerstand (siehe Bild), der "TNY264GN" und die beiden Dioden siehe Bild Defekt sind.
Da ich kein Schaltplan habe, könnte mir jemand sagen welche werde die Bauteile haben.
- Widerstand (siehe Bild, 100 Ohm?)
- zwei Dioden (siehe Bild, SMD F510 und DU12 )
danke
danke
