Siemens WT36V302 Fehler F09 Temperaturbegrenzer
Diskutiere Siemens WT36V302 Fehler F09 Temperaturbegrenzer im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT36V302 E-Nummer: WT36V302/10 FD 8910 200024 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F09...
ABW
03.03.2012
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F09 Temperaturbegrenzer
eine gummierte Socke meines Sohnes hat die Trommel zum stehen gebracht. Die Heizung überhitzte offensichtlich und der Temperaturbegrenzer schaltete sie wohl ab. Seitdem wird F:09 angezeigt. Ich habe recherchiert und weiß aus ähnlichen Fällen, was das bedeutet. Nämlich "kein Temperaturanstieg". Als Lösung wurde dort immer angegeben, dass man einfach den "Resetknopf" am Temperaturbegrenzer drücken soll und alles ist wieder i.O. Mein Problem ist aber, dass an dem Temp.Begrenzer, der in meinem Gerät verbaut ist, es keinen roten Knopf gibt. Heißt das, dass der Begrenzer nach einmaligem Auslösen ersetzt werden muss?
Vielen Dank für eure Hilfe
ich habe das Teil vermessen lassen. Es ist durch und definitiv irreversibel. Ich habe bereits ein neues bestellt direkt bei Siemens. Kosten ca. 15,- € mit Versand. Und so wie es aussieht ist das so einer, den man rückstellen kann. Ich melde mich wieder, nachdem ich ihn eingebaut habe.
ich habe den Temperaturbegrenzer gestern eingebaut und der Trockner läuft 1A.
Allerdings muss ich noch folgendes dazu sagen:
Bei dem Temperaturbegrenzer hat auch der rote Reset-Knopf gefehlt. Ich habe mich sogar etwas geärgert, dass ich nicht einen rückstellbaren gesucht und gekauft habe. Dann habe ich den alten Begrenzer auseinander genommen und genau angeschaut. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich eigentlich keinen neuen gebraucht habe. Dieses Teil ist ursprünglich als reversibel konstruiert. Der rote Rückstell-Knopf fehlt einfach und das Loch dafür ist mit einer gelben Masse zugekleistert. Würde man das gelbe Zeug rauskratzen, könnte mit einem dünnen Stift das Bimetall-Plättchen in seine Ursprungsform wieder gedrückt werden. Das Plättchen behält seine Eigenschaften (habe ich getestet).
Jetzt soll mir jemand erklären, warum man auf den roten Knopf verzichtet. Aus Kostengründen? Unwahrscheinlich. Will man die Leute zwingen ein neues Teil zu kaufen oder Kundendienst zu rufen? Vorstellbar. Oder hat das irgendwelche sicherheitsrelevante Gründe, die ich nicht kenne und nachvollziehen kann.
Gruß an alle Leser und noch einmal vielen Dank an havelmatte.
Jedes Gerät muß vor der Produktion eine Baumusterprüfung bestehen und die Sicherheitsbestimmungen einhalten. Je nach EU-Land sind diese unterschiedlich. Nicht alles was hier verkauft wird, ist auch in Deutschland hergestellt.
Normalerweise sollte immer der Kundendienst gerufen werden, damit dieser die Ursache für die Überhitzung rausfindet. Es sind auch schon Trockner abgebrannt, es gibt auch eine Produkthaftung und es gibt dieses Forum :mrgreen: :mrgreen:
Noch lange Freude mit deinem Gerät
:occasion5:
Hi zusammen,
Ich weiss dass der Beitrag schon einige Jahre alt ist. Aber ich hab nun genau das selbe Problem. Warum der Trockner überhitzt hat weiss ich nicht.
Habe erstmal wo geht geputzt und nun den Vorschlag von ABW implementiert:
Das gelbe Zeug rausgekratzt und das Plättchen reingedrückt. Funktioniert! Auch die Messungen passen (220V als nix mehr ging, 0V danach). Er heitzt jetzt auf jeden Fall wieder.
Ich hab jedoch ein bisschen Sorge dass von dem gelben Krümelzeug was in das Schaltelement gefallen ist und evtl. das Bimetall Plättchen blockiert. Dann würde der Trockner nicht mehr abschalten wenn er wieder überhitzen sollte. Deshalb will ich auch lieber ein Ersatzteil kaufen.
Im offiziellen Siemens Shop gibt es das Teil jedoch nicht (mehr?).
Meine Frage also welches Teil ich stattdessen nehmen kann.
Mein erster Treffer war dieses Teil:
https://www.allego.de/temperaturbegrenzer-150-c-00618141-618141-bosch-siemens-neff.html
Schaut auf jeden Fall gleich aus :D
Könnt ihr mir sagen ob das passt? Oder gibt es wie schon erwähnt eines mit einem Reset Knopf?
Auf meinem stehen folgende Daten:
Type 261/P8 oder PB - ist sehr schwer zu lesen
16(3) / 250 ~ T175K
Danke schonmal für eure Antworten.
Lg Tassilo
Ohne E-Nr. geht es nur mit Glaskugel und die haben wir nicht.
Thema: Siemens WT36V302 Fehler F09 Temperaturbegrenzer
