Hardwarefreak
- 19.10.2003
- 83
- Sirus DXA2000 (Digitalendstufe 2x6KW) class-D amplifier kein
Hersteller: Sirus
Typenbezeichnung: DXA2000 (Digitalendstufe 2x6KW) class-D amplifier
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton
Hallo Fachleute,
ich suche bei folgendem Problem Hilfe:
Die besagte Sirus Endstufe DXA2000 lässt sich einschalten, sämtliche Signallampen gehen auf ok, jedoch kommt kein Ton.
Ich nehme bislang an, dass hier trotzdem ein Netzteilproblem vorliegt, denn da ich mehrere von diesen Geräten besitze, habe ich schon die beiden digitalen Endstufenblöcke in eine gleiche Endstufe geschraubt und diese funktionieren dort einwandfrei.
Ebenfalls sind Vorstufe, Lüfterreglung und alles andere okay. Nur zur Info: Die Schaltkreise im Schaltnetzteil sind abgeschliffen und es ist leider kein Schaltplan vorhanden. Die Endstufenblöcke die im Schaltbetrieb arbeiten (Pulsweitenmodulation) sind mit Gießharz vergossen, aber die sind ja in Ordnung und da muss keiner ran....
Nun meine Frage zum Netzteil und zur Pulsweitenmodulation:
Wo befindet sich der symmetrisch arbeitende Dreiecksgenerator mit 250–500 kHz ? Bereits im Schaltnetzteil ? Oder erst im Endstufenmodul? Wo liegt das Tonsignal im Tastverhältnis des modulierten Signals vor?
Folgendes ist mir aufgefallen: Beim einschalten der Endstufe gehen alle Lämpchen an die angehen sollen. Etwa 4 Sekunden später zieht ein 12Volt /32 Ampere Relais an (durchgemessen und okay). Dieses Relais, schaltet NICHT wie vermutet bei Linearverstärkern die Lautsprecherwege hinzu, sondern kommend von der Netzbuchse einen 2. Stromkreis ins Schaltnetzteil dazu. Nach dem zuschalten des Relais passiert nichts. Auch habe ich dahinter keine Stromaufnahme (Amperemeter).
Bei der gleichen 2. Endstufe kommt etwa 1Sekunde nach dem ziehen des Relais der Ton. Ich möchte nochmal ausdrücklich betonen dass das Relais nicht die Lautsprecherwege zuschaltet. Diese gehen aus den Endstufenblöcken direkt auf die Neutrik Buchsen. Das Schaltnetzteil hat nur eine Ausgangsspannung. Nach dem einschalten sind es 135 Volt + und Gnd, mit einigen tausend Watt belstbar und nicht abfallend. Nach dem schalten des Relais ändert sich auch nichts. Die Spannung liegt auch an den einwandfreien Endstufenblöcken an, deren Output, oder "Reaktion" darauf dabei absolut 0 ist (Volt und Ampere).
Kann es sein dass der Dreiecksgenerator nicht arbeitet und keine Taktfrequenz im Gerät anliegt oder erzeugt wird? Wird eventuell dieses Signal erst durch das Relais zugeschaltet (aber warum dann das gigantisch dimensionierte Relais?) Oder müsste durch das zuschalten des Relais die Spannung erhöht werden? Fragen über Fragen, die Materie ist relativ neu, daher auch die frechen abgeschliffenen Bauteile und vergossenen Endstufenblöcke. Nennt man sowas "Chinasicher", oder warum ist das so? Ich glaube ein Schaltplan würde mir weiterhelfen, aber daran ist wohl erst garnicht zu denken?
Über einen Gedankengang zur Sache oder ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen. Übrigens, bis auf das eingegossene ist alles ordentlich diskret aufgebaut und sehr servicefreundlich. keine smd o.ä. (No Behringer).
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
PS: Gerne kann ich Fotos anfertigen.
Hallo Fachleute,
