Sony DVD-Recorder hat Aussetzer
Diskutiere Sony DVD-Recorder hat Aussetzer im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: RDR-HXD870 Chassi...
scapin
22.01.2008
8
Hersteller: Sony
ich hab einen neuen DVD-Festplatten-Recorder, und nicht nur wenn ich eine aufgenommene Sendung anschaue, sondern auch wenn ich nur fernsehe (das Problem liegt also schon dort), hat das Gerät ständig Aussetzer (und zwar oft für 10 Sekunden oder so), derart daß das Bild einfriert und der Ton weggeht. Das macht so überhaupt keinen Spaß!
An anderer Stelle wird hier angenommen, ein Scartwackler könnte die Ursache sein: beim Fernsehen ist aber gar kein Scartanschluß im Spiel.
Oder es wird vermerkt, die Lötstellen seien bei Sony die Schwachstellen: was, wo und wie sollte ich denn Löten? Hab sowas noch nie gemacht.
Weiß jemand Rat?
Scapin
Neu???
Dann retoure zum Verkäufer.
Ist doch Garantie!!!
Das wäre natürlich 'ne Möglichkeit. Aber wer garantiert mir, daß das mit dem ausgetauschten Gerät nicht auch passiert?
Hi scapin,
hast du vielleicht Digital-TV?
Sat oder DVB-T?
Wenn ja, würde ich als erstes dort suchen!
Grüße
Hi Jonny666,
ja, wir haben DVB-T. Aber was und wie soll ich da suchen? (bin in solchen Dingen wirklich völlig unbeleckt)
In den letzten Tagen konnten wir übrigens beobachten, daß die Anzahl und Art der Aussetzer ganz schön schwankt: manchmal richtig viele und lange, manchmal kaum und nur kurz.
Gruß von Scapin
Hi,
ich vermute, die Signalstärke bricht ein.
Also, versuche mal die Antenne neu auszurichten.
Ist sicher ein Zimmer-Antenne.?
Wenn dein Receiver keine Anzeige der Signalstärke hat, mußt du
verschiedene Standorte probieren.
Die Antenne könnte auch defekt sein, Kabelbruch etc....
Grüße
Hi,
nein, die Antenne ist auf dem Dach. Ich vermute, auch dort könnte sie defekt sein bzw. Kabelbruch haben, oder? Ich werde mich wohl mal an die Vermieterin wenden müssen.
Danke. Gruß von Scapin
Ja! Die Antenne auf dem Dach könnte auch defekt sein. Oder, der Verstärker
dazwischen. Hast du das Problem denn auch, wenn der Receiver direkt an den
Tv angeschloßen ist?
Grüße
Ja, da war schon auch mal die Verbindung kurz weg, aber das war harmlos. Diese richtig langen Aussetzer kamen erst mit dem Festplattenrecorder.
Klingt für mich so, als wäre ein Problem sowohl bei der Antenne (ein kleineres) als auch beim neuen Gerät (das größere), oder?
Gruß.
Hi scapin,
ich habe mir mal das Datenblatt zu deinem Recorder angesehn.
Hat er 2 Tuner?? Dann kannst du doch, an den einen direkt die Antenne anschließen!
Der Sony hat einen HYBRYDTUNER das ist sozusagen 1 Tuner für ENTWEDER die eine ODER die andere Empfangsart!! DVB-T oder Kabel.
Es könnte deswegen zu dem Problem kommen weil, du deinen DVB-T Receiver dazu klemmst. Oder, falsch angeschloßen hast.
Also, direkt an die Antenne und auf DVB-T stellen.
Grüße
Hallo, hat sich dein Problem mit dem DVB-T geklärt? Habe auch den Recorder gekauft. Bei DVB-T das selbe Problem. Entweder ist das DVB-T Modul zu empfindlich oder das Gerät hat eine generelle Macke. Alle anderen Decoder bei mir zu Hause funtionieren einwandfrei. Hatte das Gerät auch schon eingeschickt - ohne Erfolg.
es gibt keinen 100%-igen störungsfreien DVB-T Empfang. In meinen Augen ist DVB-T nur eine Notlösung und kein dauerhafter Zustand, aber das muss jeder selber wissen.
Thema: Sony DVD-Recorder hat Aussetzer
DVD-Recorder zur Aufnahme bewegen
DVD /Festpaltten Recorder DMR EH75
Sony Trinitron Schwarzweiß-Bild bei Anschluß von DVD-Player
