L
laeubi
- Sony DVP-S535D Schaltet kurz nach dem Einschalten auf Standb
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: DVP-S535D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet kurz nach dem Einschalten auf Standby
da hier schon vielfach kompetent geholfen wurde, wage ich es auch mal einen Beitrag zu verfassen
Meine Mutter besizt den Sony DVP-S535D DVD Player der leider nicht mehr so ganz will, da sie ihn aber sehr selten verwendet wollte ich mal sehen ob ich den wieder hin kriege anstatt gleich nen neuen zu kaufen.
Das Problem: Nach dem Einschalten am Powerknopf leuchtet die grüne LED und wechselt kurz danach in rot (standby) was laut Bedienungsanleitung auch so sein soll.
Drückt man nun auf die Auswurftaste (oder wahlweise Play) wechselt der Player kurz in aktiv (Led = grün) dann aber nach einigen Sekunden wieder auf rot und nix geschieht.
Ich hatte erst den Verdacht das der Player vieleicht erkennt ob ein Fernseher angeschlossen ist, also Kabel getauscht alle Möglichen kombinationen durchprobiert (ein angeschlossener DVB-T Reciver tut zumindest an dem Fernseher ohne Probleme) und hab dann auch kurz ein Signal gehabt, DVD eingelegt und abspielen gestartet, wollte dann den Ton verbinden --> Player aus . Seit dem hab ich ihn nichtmehr zur Mitarbeit überreden können und obiges Problem scheint permanetn zu sein (hab dann meine DVD durch aufschrauben des Gehäuses befreien müssen ::? )
