SuperSpongo
- 23.01.2019
- 2
- Sony PGM 2950E Vertikale Ablenkspannung bricht beim Einschal
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: PGM 2950E
Chassi: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Ablenkspannung bricht beim Einschaltvorgang ein
ich habe ein Problem mit einem recht exotischen 31kHz Monitor von Sony. Der Einschaltvorgang funktioniert nicht mehr richtig, anschließend geht der Monitor in eine Schutzschaltung und die Standby Leuchte blinkt durchgehend (kein Blink-Code) bis man das Gerät wieder ausschaltet.
Ich habe zwei Videos gemacht:
Leider habe ich kein Service Manual für die 31kHz PGM Variante des Monitors. Es gibt ein Service Manual für den PVM 2950, die Monitore sind recht verwandt und teilen sich ein paar der modularen Boards.
Durch ein wenig Vergleichen mit dem anderen Monitor und Rückverfolgung vom Yoke zurück bin ich erst einmal auf einen Baustein STV9379 "Vertical Deflection Booster" gestoßen. Hier habe ich am Ausgang dann die folgende Messung gemacht:
Man sieht, dass es am Anfang noch klappt, danach brechen die Peaks aber ein.
Anschließend habe ich den Eingang dieses ICs weiter verfolgt und bin auf das "DX Board" gekommen, was in dem Monitor auch für die Deflection zuständig ist.
Hier wäre jetzt mein weiteres Vorgehen, dass ich die 15 oder so Elkos auf diesem Board einmal tauschen würde, in der Hoffnung, dass da einer von für den Fehler verantwortlich ist...
FRAGE: Hat jemand rein zufällig ein Service Manual für genau dieses Modell? Hat jemand einen ähnlichen Fehler schon einmal gesehen?
Ich bedanke mich im Voraus für die Antworten!
Chassi: -
