Sony TFT keine Funktion
Diskutiere Sony TFT keine Funktion im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: SDM-S81R Chassi...
Jürgen Rottmann
03.05.2005
21
Hersteller: Sony
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem mit meinem Sony Monitor.
Die letzte Woche hatte er im Betrieb mal für 10 sek abgeschalten und lief anschließend wieder ganz normal weiter.
Heute hat er wieder abgeschalten und seitdem ist er tot.
Keine St-by anzeige mehr.
Ich habe schon die Netzsicherung geprüft und die komplette Netzplatine nachgelötet.
Jedoch ohne Erfolg, Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für dieses Gerät
oder weiß jemand ob sich ein Schutzwiederstand oder dgl auf dieser Netzplatine befindet.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
Schaltbild hab ich leider nicht. Die Elkos im internen Netzteil sind immer verdächtig(aufgebläht?). Und ev.hochohmige Widerstände im Primärteil des Netzteils.
Was trägt der Leistungs-Halbleiter (FET, oder ähnlich) für eine Bezeichnung?
Ist im Netzteil primärseitig noch ein DIP8 IC? Wie ist die Bezeichnung?
Liegen am Netztelko ca. 300V an?
Messen auf der Primärseite nur mit Trenntrafo(Lebensgefahr da keine Netztrennung!)!!
Bei Arbeiten am TFT immer den Netzstecker ziehen.
MfG mike46
Hallo !
Die Spannung am Netzelko liegt bei ca 288V.
Der Halbleiter hat die Bezeichnung (11N6CZ/DX249).
IC: ICE 2A501/0249LP
Die Elkos sehen alle sehr gut aus, nicht aufgebläht oder dgl.
Jürgen
Hi !
Sorry der IC hat die Bezeichnung 2AS01 !!!
Hallo Jürgen,
die Spannung am Netzelko ist ok.
Bei http://www.alldatasheet.com hab ich den FET nicht mit einem 100%-Treffer gefunden; aber was in die Richtung geht.Schau selber mal.
Den IC ICE2AS01 hab ich bei http://www.alldatasheet.com gefunden: Sogar mit Prinzip-Schaltbild. Und auch bei http://www.fernseh-maul.de
für 8,62EURO plus Porto.
Ich würde mir dieses Teil kommen lassen und hoffen , dass dieser die Ursache war.
Oder Du fragst bei http://www.cse-elektronik.de nach beiden Oiginal-Bauteilen nach.
MfG mike46
Hallo !
Danke für Deine Hilfe.
Ich werde mir die Teile besorgen und melde mich dann wieder.
Gruß Jürgen
Hallo !
Habe mir die Teile kommen lassen.
Leider hat sich nach dem Einbau nichts verändert.
Ich habe absolut keinen Plan wo ich noch suchen soll.
Hoffentlich kann mir doch noch jemand einen Tipp geben der zu Lösung des Problems führt.
Jürgen
Hi !
Super das Schaltbild passt.
Die Spannung an Pin 6 liegt allerdings nicht an .
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn Du ca. 0,6V gemessen hast, dann ist der IC defekt.
verfahre weiter wie in meiner Anleitung.
Hoffe nur Du hast mit Deinem ersten Versuch den MOS nicht schon wieder getötet.
MfG
Karsten
Hallo !
Der IC ?
Den habe ich doch auch gleich mit erneuert !!!
Gruß Jürgen
Sorry, stimmt natürlich - wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
Also IC neu, MOS noch nicht wieder eingelötet und Sicherung iO - wie in meiner Kurz-Anleitung hier im Forum. Trotzdem nichts an Pin 6 des ICs.
Dann bleiben folgende Möglichkeiten:
TH902 defekt,
Graetzbrücke defekt - macht Kurzschluss - dann sollte aber die Sicherung wieder kommen.
R902 und/oder R903 defekt.
D902 defekt und zieht die Spannung über Wicklung 3-4 runter.
C907 hat Kurzschluß.
Die Dosseln LF901 und 902 sollten einiges aushalten und i.O. sein.
Wenn nach der Graetz noch ein Kurzer ist sollte die Sicherung kommen.
Karsten
Hi !
Also jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Ich habe mittlerweile alles ausprobiert und genau nach Anleitung gemacht.
Die Graetzbrücke habe ich vorsorglich auch gleich mit erneuert.
Ich werde das dumme Gefühl nicht los daß es mir den IC wieder zerschossen hat.Das mit den 0,6 V an Pin6 kommt schon hin.
Allerdings habe ich eben festgestellt daß es sich bei meinem MOS den ich geliefert bekommen habe um einen 11N60S5 handelt und nicht um den originalen 11N60C2. :oops:
Könnte es eventuell daran liegen, und wie kann ich TH902 messen???.
Jürgen[/code]
das mit dem MOS-Typ muss ich erst im WEB nachsehen.
TH902 ist ein Widerstand zur Begrenzung des Einschaltstrom. Also kalt etwas in die 100 bis 200 Ohm - kann ich nicht genau sagen. Wenns viel mehr sind ist er dann defekt. Warm (durch den Strom) dann etwa wie der Aufdruck - im Dell 8 Ohm. Mit dem Meßgerät wird der aber nicht so warm. das man auf den Wert runter kommt.
Noch mal neuer Ansatz (nach meinem Schaltbild):
Graetz raus
R902 oder 903 an einem Anschluß ab/oder raus.
jeweils nach L2 gemessen
L1 = 230V
nach F901 ? 230V
nach TH902 ? 230V
wenn OK ->
dann an den beiden Eingangs-Lötaugen der Graetz ? 230V
wenn OK->
dann Graetz wieder rein
Was ist dann über C905 zu messen ? 230V * 1,14 = 325 V
wenn OK->
R902 /903 Widerstands-Größe Prüfen und wieder rein
MOS ist raus
D902 ist raus/ab
IC ist drin
Was ist an Pin & des ICs ?
Wenn hier jetzt nur etwas 0,6V anliegen und C907 nicht hinüber ist
ist der IC wieder hin.
Erstmal bis hier.
Ergebnis bitte direkt mailen an <a href="mailto:**********">**********</a>
Mail ist einfacher wie Forum - das habe ich fast immer an.
MfG
Karsten
Thema: Sony TFT keine Funktion
Sony SDM-HX75 Beleuchtung geht aus ?
SONY KP-S4613 Erst keine Funktion, jetzt keine Heizung
Philips / Acer 190CW / AL1715 LCD TFT Flachbildschirm Philip
SONY SDM-HS94P Monitor ohne Funktion nach Standby-Betrieb
SONY 19&quot; TFT überhitzt
