W
WillBery
- Spannungswandler 12Volt und 20Ampere?
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
Wo kann ich da bild des Schaltplanes einstellen oder hineinstellen es gibt hir nichts für den upload oder doch wo bitte?
Was muß ich an diese Schaltung verändern damit sie eine Stromstärke von nicht nur einem 1A aushält als ausgangsstrom sondern
wesentlich mehr. Wieviel kann ich maximal herausholen 10Amperer? oder 20 oder nur 3 oder so (mit einer eingangspannung von maximal oder bis zu 12-14Volt)?? oder kann man da nichts machen.
und was ist wenn ich durch diese Schltaltung zB. 10 schicke was passiert dann, wird die schaltung kaputt oder das was dran henkt
oder beides oder zerfetzt es mir was? ja und wie kann ich das sicheren mit einer sicherung mit welcher und wo gehört sie zwischengeschaltet?
Und wie kann ich danach die Spannung von maximalen 30Volt dann auf maximal 12-14Volt beschränken da es nicht mehr sein darf und ich mich auch nicht vertuen kann beim drehen de Potiometers das ich eben nicht maximal 30 Volt schalten kann sonder nur die 12 mit welchen veränderung könnte man das machen? wenn es überhaupt möglich ist.
Ja und nochwas könnte man statt dem LM 317 auch einen alternativ Spannungswandler nehmen wenn ja bitte um ein paar Beispiele.
Oder ist die Schaltung prinzipiell nichts für ab 10Amper bis 20 oder 30? könnt ihr eine ander Schaltung empfehlen was besser
Brauch wie beschrieben eine Spannungwander zum selber Bauen mit anleitung Bestückungs und Schaltplan der mindestes bis 10,20 oder mehr Ampere aushält.
Vielen Dank im vorraus!
Typenbezeichnung:
