Speicherkondensator für Busch-Jaeger Timer
Diskutiere Speicherkondensator für Busch-Jaeger Timer im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, suche Hinweise, wo ich für meine Busch-Jaeger Timer Speicherkondensatoren 3,3 V 0,22F bekommen kann. Meine bisherigen Recherchen waren...
mauermaxe
Meine bisherigen Recherchen waren erfolglos.
Bei Busch-Jaeger sind diese nicht mehr als Ersatzteil zu bekommen. Bieten mir den Austausch der Steuerungen zu
einem Kulanzpreis an; bei 8 Rollladensteuerungen mal eben ca. 330 €! Die Steuerungen habe ich vor 5 Jahren gekauft.
Habe schon andere Speicherkondensatoren gesehen, die jedoch von der Größe her nicht in das Timergehäuse passen.
Hat jemand einen Tipp, wo ich diese Speicherkondensatoren bekommen kann?
mauermaxe
schau mal bei www.fernseh-maul.de, online-shop, dann Artikelnummer #30419 (so ins Suchfeld eingeben).
Würde der vielleicht passen?
Oder bei Reichelt: SPK 220.000µF-V oder SPK 220.000µF?
Bei Farnell kannst du nichts bestellen, oder? Da gäbs auch eine ganze Reihe mit 0.22F.
Bernhard
Der Artikel heisst DCK-3R3E224U-E von ELNA und kann für St. ca. 0,50 €
EURO bei www.futureelectronics.com bestellt werden.
Gruß Bob
pollin hat unter Art.-Nr 210 524 nen Goldcap im Angebot (1,95€)
Ists ne Alternative?
der Tread war doch schon über zwei Jahre alt :shock:
falls noch Bedarf besteht, habe ich einige Kondensatoren des besagten Typs liegen. Ich musste die Dinger nach längerem Suchen in USA bestellen, was nicht ganz billig war. Aber das war immer noch günstiger, als neue Timer zu kaufen. Von meinen 13 BJ-Timern litten mittlerweile 8 nach Stromausfall an "Gedächtnisverlust". Ich habe die Kondensatoren ersetzt. Man braucht 'ne ruhige Hand und etwas Geduld aber die Timer sind wieder wie neu. Ich könnte dir für 2,50€ pro Stk. welche zuschicken.
Viele Grüße
Hallo buschjaegermann,
du kommst wie gerufen: Auch mich plagt ein Gedächtnisverlust bei meinem BJ-Timer.
Könntest du mir einen Kondensator zusenden?
Gangreserve für Busch-Jaeger Timer z.B. Typ 6455
an dieser Stelle zuerst meinen herzlichen Dank an 'buschjaegermann', der mir solche Kondensatoren (dank PayPal; Ware +1Eur PayPal Gebühr + Porto) innerhalb 3 Tagen zusandte und damit meine Timer und meine Nerven rettete.
Seit heute leiden meine Uhren nicht mehr an Gedächtnisverlust - hurra!
Tipp für alle anderen Bastler:
Um an den Kondensator zu kommen ...
a) auf einer Seite das durchsichtige Plastik-Ober und das graue -Unterteil und mit einem Stift markieren (z.B. dünner Permanent-Marker, damit ihr später wißt, wie der Timer wieder montiert werden muß)
b) dann die vier durchsichtigen Nasen der Timer-Abdeckung mit einem Messer vorsichtig öffnen, den Timer dabei 'über Kopf' (also auf dem Display liegend) demontieren, am Besten auf einer Tischplatte o.ä., da die losen 'Tippgummies' und das Display höchstwahrscheinlich herausfallen.
Am unteren Rand seht Ihr dann den Kondensator, der aussieht wie eine Knopfzelle
Da es leider den Original-Typen mit Lötfahnen in 180° Anordnung offenbar nicht mehr gibt, empfehle ich, den oberen Kontakt (an der kleineren Seite des Kondensators) mit einem Messer vom defekten Kondensatur vorsichtig abzulösen, dann kann daran später der neue befestigt werden. Nun den alten Kondensator zusammen mit der unteren Lötfahne auslöten (bei mir rechte Seite beim Typs 6455).
Am neuen Kondensator bog ich dann die Lötfahne des größeren Kontaktes gerade (der größere Kontakt ist nämlich später wieder die Unterseite!) und die Lötfahne des kleineren Kontaktes vorsichtig um (360°). So konnte ich den umgebogenen Kontakt auf den alten schieben (wie eine Klemme) und den unteren wieder anlöten. Fertig!
Viel Spaß und Grüße
S. Hilke
ich hätte auch dringenden Bedarf an einigen Speicherkondensatoren, sind noch welche zu haben ?
Kannst du mir 5 Stk. zusenden ?
Viele Grüße
1951konni
buschjaegermann schrieb:
Viele Grüße
falls Du noch welche hast brauche ich 4 Stk Kondensatoren.
Viele Grüße
dein Angebot ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich würde dir - falls noch vorhanden - auch 2-4 Stck abnehmen. Nach jedem Stromausfall fallen meine Timer durch Gedächtnisschwund auf.
Über eine kurze Info per PN würde ich mich freuen.
kann mal jemand ein Bild von dem Teil einstellen - hier gibt es doch sicher eine Alternative
Hallo EM2_Gott,
in Post #3 ist alles bestens beschrieben. Ich habe keine vernünftige Alternative gefunden. Bin aber sehr interessiert ...
Bei RS-Components gibt es einen Kondensator
Bestell-Nummer 572-463 http://de.rs-online.com/web/
Der Einbau ist zwar nicht Plug & Play, sollte aber keine Probleme darstellen
EM2-Gott,
danke für die Antwort. Da ich bei Farnell schon registriert bin habe ich dort nach der Artikelnummer gesucht und wurde gleichzeitig auf folgende Alternative hingewiesen:
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1305071
Der ist in der Form baugleich zum eingebauten ELNA. Das macht den Einbau leichter ;-)
Klasse - geht doch :happy:
Somit wäre der Goldcap von Panasonic ein echter Ersatz
EECEN0F204RK
Thema: Speicherkondensator für Busch-Jaeger Timer
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Samsung DV7FM5020KW/EG Wäsche wird nicht trocken
Heizung heizt immer (Thermostat?)
