Spezialwerkzeug Schrauben am Antriebsmotor von AEG Waschmasc
Diskutiere Spezialwerkzeug Schrauben am Antriebsmotor von AEG Waschmasc im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Ich suche schon seit längerem ein Spezialwerkzeug zum lösen und anziehen der Schrauben am Motor von AEG (auch Privileg und andere...
Roman1104
20.04.2008
13
Ich suche schon seit längerem ein Spezialwerkzeug zum lösen und anziehen der Schrauben am Motor von AEG (auch Privileg und andere Hersteller).
Hier mal ein Foto:
http://img143.imageshack.us/img143/6228 ... vh3.th.jpg
Wo bekomme ich so ein Schraubendreher/Steckschlüssel/Nuss her?
Ich habe mir schon vor längerer Zeit eine Nuss gebastelt, aber bei den neueren Motoren sitzen 2 der Schrauben so tief und in so engen Öffnungen das ich da nicht rein komm.
Danke für eure Hilfe.
MfG Roman
Lade das Bild doch bitte im Forum hoch...
Wenn man das .th aus seinem Link entfernt, hat man das Großbild. Keine Ahnung wie der Kopf benannt ist?
http://img143.imageshack.us/img143/6228/dsc00344vh3.jpg
Lade mal ein kleineres Bild zur Verewigung hier hoch.
Ich würde mal versuchen da ein Schlitz rein zu Feilen :(
Hi,
vermutlich gibt es einen entsprechenden Dreher nur für Servicebetriebe. Daher ist der übliche weg der zum Werkzeugmacher dieser kann seine Rohlinge entsprechend anpassen. Leider nicht die billigste Lösung...
Alternativ den Schraufenkopf in ein Röhrchen legen, und mit Blei aufgießen so hast du auch einen Schlüssel, auch wenn dieser durch die Weichheit des Bleis nicht lange halten dürfte (vor allem da es eine Motorschraube ist)...
Moin Lothar
Ist doch kein Problem. Ein größeren Schraubendreher nehmen, im Schraubstock einspannen,
mit Trennjäger Spitze ab, anschließend Nut reinflexen, am Schleifstein Kanten brechen.
Frohes schaffen.
:P
Die Lösung mit dem Blei würde nicht einmal eine Schraube überleben. Die Sitzen immer sehr fest.
Habe bis jetzt immer eine 4 mm Nuss benutzt in die ich einen Schlitz gefeilt habe. Hat ja jetzt auch Jahrelang super Funktioniert.
Jetzt muss aber Privileg kommen und die Schrauben so tief und eng in ein Schacht verschrauben das ich dort mit meiner Nuss wegen des Außendurchmessers nicht reinkomme. Könnte jetzt die Nuss im Außendurchmesser etwas abfeilen, aber irgendwann ist auch Schluss.
Habe jetzt ein paar Azubis eines Ortsansässigen Betriebes die Aufgabe gestellt mir so ein Werkzeug mit Sechskantaufnahme (Bit-Ähnlich) für Akkuschrauber an zu fertigen.
Und heute habe ich auch in einem anderen Forum einen Tipp bekommen.
Das Werkzeug nennt sich Bundschraubendreher (Sonderanfertigung für AEG).
Siehe z.B. hier: http://www.reumueller-tewa.at/pdfs/Kapitel 9/Bundschraubendreher.pdf
Danke für eure Bemühungen.
MfG Roman
Moin
Habe mir 2 von den Bundschraubendrehern bestellt.
Kostenpunkt inkl. Mwst. und Versand für 2st. lag bei 50 Euro.
Hier mal zwei Fotos:
MfG Roman
sicher eine gute Investition, wenn man den Schrauber öfters braucht.....
Thema: Spezialwerkzeug Schrauben am Antriebsmotor von AEG Waschmasc
AEG Lavamat Turbo 16820 Schaltet nicht mehr ein - LÖSUNG - !
AEG ÖKO Lavamat 86820 update Tipp: Reparatur eines AEG ÖKO L
