Stromerzeuger - kein Strom
Diskutiere Stromerzeuger - kein Strom im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hab da einen Stromerzeuger der Fa. Briggs&Stratton vom Müll gerettet 220V 2000Watt Leider Liefert er keinen Strom, habe die Wicklungen...
condor01
03.02.2007
Leider Liefert er keinen Strom, habe die Wicklungen durchgemessen, sind OK nur der Kondensator ist def.
Nun zu meiner Frage: Wie funktioniert das Gerät denn es hat keinen Dauermagneten und wie wird die Spule Magnetisch bzw wie kann Strom erzeugt werden wenn kein Magnetfeld vorhanden ist.
Wäre toll wenn ihr mir das Prinzip erklähren könntet, weil ich probehalber einen anderen Kondensator (Original hatt 60uF mein Ersatz nur 22uF) eingebaut habe, in der Hoffnung zumindest die Funktion des Stromerzeugers zu testen, aber es kam kein Strom
Hallo Condor,
also ich kann dir sagen, wie es bei "lichtmaschinen" im auto funktioniert.
die statorwicklung erzeugt dort drehstrom (in deinem fall erzeugt sie nur wechselspannung). der rotor hat dort auch keinen dauermagneten.
grund: erstens sind gute dauermagneten teuer. und zweitens sind sie nicht regelbar! und das wird ja gebraucht. der erregerstrom wird so geregelt, dass die ausgangsspannung paßt.
die erregerwicklung wird von der statorwicklung versorgt.
natürlich gibt es dann das problem, dass es erst mal loslaufen muß!
im auto funktioniert das aber durch:
1) restmagnetismus (remanenz) des rotor-blechpakets
2) den strom durch die ladekontroll-lampe.
das mit dem restmagnetismus könnte auch bei stromerzeugern so sein.
ich hoffe, dass jemand noch genauer bescheid weiß!
Bernhard
Danke für die schnelle Antwort!
Könnte das ding also mit Restmagnetissmus in Fahrt kommen? Er hat keinen
Eregerstromanschluss, sondern nur die 220V Ausgänge.
Ich werde mal den Kondensator erneuern vileicht gehts dann schon.
Kodensator erneuern
Tipp
Kodensator erneuern und mit 12V aufladen.
emma00
und der geladene kondensator sorgt dann für den "initial"-erregerstrom?
interessant! wieder was gelernt!
Bernhard
:-D Vielen Dank für die Tipps!
Das werd ich probieren.
Zum Glück gibt es das STSboard, denn ich hab in Motor-Generator Technik nur Grunkentnisse.
Bernhard
tja also irgendwo muss die vorerregerspannung ja herkommen...aber ob das über den kondensator geht? :?:
irgendwie muss die mühle ja anlaufen (auch wenn der kondensator ungeladen ist) z.b. bei der erstinbetriebnahme....
guck lieber mal, ob dioden zerstört wurden.. der generator muss ja beim anlaufen seinen eigenen erregerstrom erzeugen!!!(nicht so wie beim auto; dort passiert das ganze ja über die batterie)
Das ist ja das komische an diesen Ding.
Ich habe nur die zwei Ausgänge, die mit 220v, wobei einer dieser Ausgänge mit dem Kondensator verbunden ist und eine Leitung von der Wicklung auf der zweiten Seite mit den Kondensators verbunden ist.
Da kein Dauermagnet vorhanden ist, kann ich mir die Funktion ohne Ereger nicht erklähren
Dioden oder sonstige Elektronik ist nicht vorhanden
hm na dann probier mal die nummer mit kondensator laden und dann die maschine anwerfen... ich glaub aber nicht dran!
es wird wohl eher was im generator selbst defekt sein.dort sind auf jeden fall dioden eine ist mit sicherheit defekt!
mal ne saublöde frage: die kohlen hast du schon gecheckt oder?
:-D War heute bei einen Elektromotorenwickler um einen Kondensator zu kaufen und der hat mir das Ding erklährt:
Es ist ein Kurzschlussläufer
Das Ding hat zwei Spulen, eine für den Ausgang und die zweite für den Ereger
wo auch der Kondensator angeschlossen ist
Der Generator produziert am Anfang ganz wenig Strom der aber im Kondensator gespeichert wird.
Sobald sich das Feld umkehrt wird der kondensator entladen und das Magnetfeld ist da und der Kondensator wird erneut, aber mit viel mehr Energie versorgt, und das ganze beginnt wider von vorne
Habe den neuen Kondensator eingebaut, und das Ding geht wider
Vielen Dank an alle, und für die Zahlreichen Tips! :)
gratulation!
ich find das gut, dass du zum echten fachmann gegangen bist!
von solchen leuten kann man viel lernen. hoffen wir, dass diese zunft nicht irgendwann ausstirbt!
Bernhard
oh...allerdings....dan hat die mühle natürlich keine kohlen!!
ansosnten gratulation, dass es wieder geht....
Thema: Stromerzeuger - kein Strom
