Stromerzeuger - kein Strom
Diskutiere Stromerzeuger - kein Strom im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - hallo ich bitte um hilfe hab eine stromerzeuger marke GENERAC ELECTRONIC 230V 50 HZ motor läuft aber strom kommt und geht und sehr schwach was...
sevenn
15.06.2010
230V 50 HZ
was kann das sein ? danke mfg.
google mal unter Wiki:
Kondensatorerregter Asynchrongenerator
Beim kondensatorerregten Asynchrongenerator bildet die Parallelschaltung von Ständerwicklung und Kondensator einen Schwingkreis. Zusätzlich muss im Rotoreisen noch ein Teil Restmagnetismus vorhanden sein. Ist keine Remanenz mehr vorhanden, muss das Rotoreisen über eine Batterie vormagnetisiert werden. Mit Hilfe des Schwingkreises wird der Magnetfluss im Ständerkreis aufgebaut. Wird der Kondensator entsprechend bemessen, wird die gewünschte Urspannung erzeugt.
Das dürfte einem Elektriker helfen, den Generator wieder auf die beine zu helfen!
Manne
danke für schnelle antwort siebenschuh mfg.
kann jemand helfen das reparieren raum frankfurt mfg.
Weil Frankfurt so groß ist, drum teilt man es ein
in Frankfurt an der Oder und Frankfurt am Main.
:P Frankfurt am Main.
Leider das falsche Frankfurt :(
hallo siebenschuh ich habe jetzt den fehler gefunden VOLTAGE REGULATOR ist defekt.
Gestern internet gesucht nix gefunden wo finde ich das? oder ähnliches
ich danke mfg.
VOLTAGE REGULATOR Beschreibung :
GENERAC ELECTRONIC
VOLTAGE REGULATOR
557 C
230 V 50HZ
45676
Stromerzeuger Beschreibung :
Bullcraft stromerzuger 977/179
serial: 0508427
volt :230
Amps:8,7
KNA :2
PHASE:1
U/min:3000
cosg:8
Woraus geht denn hervor, dass der Voltage Regulator (Spannungsregler) defekt sein soll?
Wenn keine Eigenerregung infolge fehlender Remanenz im Rotor (Restmagnetismus) erfolgt,
kann sich keine Spannung aufbauen und es kann auch kein Spannungsregler etwas regeln. Es müsste m. E., wie im Wiki geschrieben, der
Erregung des Generators von "außen" (durch eine separate Spannungsquelle) auf die "Sprünge" geholfen werden. Aber dazu sind grundlegende Kenntnisse der Elektrotechnik Voraussetzung.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Manne
Thema: Stromerzeuger - kein Strom
Respekta Respekta CH 22010/90SN Lüftermotor von der Abzugshaube hat den Geist aufgegeben
Bosch Logixx 8 WNM52 Während des Waschvorgang, Display kpl. ausgefallen, keine Funktion mehr.
Bosch HomeProfessional Lüfter dreht nicht - Spannung an Kontakten zu niedrig?
Samsung 50" QLED 4K Q80T nach dem einschalte sieht man das die hintergrundbeleuchtung funktioniert aber kein Bild
Zanussi ZDT24003FA Wasser spritzt permanent aus Wassertasche
