Suche Bauplan für ATX Netzteil tester
Diskutiere Suche Bauplan für ATX Netzteil tester im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Zusammen Suche Bauanleitung ( Bauplan )für ein schnelles testen für ATX Netzteile ohne den Mainbord anschließen zu müssen Den gibt es...
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hallo Zusammen
Den gibt es zwar zum Kaufen für ca. 24€ + versand, aber für 7 LED´s 2 Wieders... und einen Stecker zu teuer, ich weis man kann es mit einen Messgerät messen den man sowieso hat, aber mir macht das selber nachbauen spaß.
Wen man unter Suchroutinen eingibt: Netzteiltester ATX universal kann man das Fertiggerät sehen.
Grus an alle
Sowas kann man doch recht einfach selber entwickeln.
Die Power_on Leitung auf Masse ziehen (am besten per Schalter), Belastung an die verschiedenen Spannungen und dann über passende Vorwiderstände LED's dran.
Die Steckerbelegung lässt sich ja recht einfach finden.
Wüsste nur nicht wo man eine ATX Kupplung für Printmontage bekommt. Würde da im Notfall ne ATX Verlängerung schlachten.
EDIT DURCH STS
Du kannst auch einfach mal hier schauen..
http://stshome.de/elektronik/steckerbel ... x-20polig/
http://stshome.de/elektronik/steckerbel ... x-24polig/
hi
ja schon es ist so schwer das zu entwickeln, die Steckverbindung ATX nimmt man aus einem alten Mainboard. Aber wen es schon fertig entwickelt gibts brauch man es nur nachzubauen
trotzdem vielen dank :twisted:
Thema: Suche Bauplan für ATX Netzteil tester
