Suche IC-Daten oder Link dazu
Diskutiere Suche IC-Daten oder Link dazu im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, bei der Reparatur eines ATX-Netzteils aus einem PC bin ich auf ein mir bis jetzt unbekanntes Teil gestoßen. Es handelt sich um einen IC...
ulikroessin
ulikroessin
25.06.2004
66
bei der Reparatur eines ATX-Netzteils aus einem PC bin ich auf ein mir bis jetzt unbekanntes Teil gestoßen. Es handelt sich um einen IC (DIL 16 Pin) mit dem Aufdruck
2003
IFF92T0310H
Dieses Netzteil weicht in einigen Positionen von der Standardschaltung ab, die ich habe (Bild Anhang). Die 3,3V werden nicht per FET, sondern per separatem Gleichrichter aus der 5V-Wicklung des Trafos gewonnen.
Und statt der zwei ICs ist eben nur dieser eine Schaltkreis verbaut.
Die Primärseite ist aber identisch, also muß dieser IC die Reglung und die Powercontrol in einem machen.
Kann mir bitte jemand mit den Daten oder einem Link dazu helfen? Ich habe schon einige Zeit verbracht beim suchen, aber nichts gefunden.
Viele Dank im Voraus, viele Grüße
uk
Wenn Du das Porto zahlst, schenke ich dir 2 gebrauchte, funktionierende Netzteile > 350 Watt.
Ansonsten stelle bitte ein Foto von dem Chip hier rein.
Hallo Lothar,
Danke für das Angebot, aber allein das Porto und der Zoll bis hierher (Paraguay) sind schon viel zu teuer. Ich habe ein neues NT im PC, aber ich schwärme halt für Reparatur statt wegschmeißen und außerdem interessiert mich dieser IC.
Hier ein Foto. Ich habe nirgendwo was gefunden zu dem Teil.
Viele Grüße
uk
das sieht mir aber nicht wie eine originale IC-Bestempelung aus. Entweder ist der IC von einer wirklich kleinen chinesischen IC-Klitsche, oder er wurde umgelabelt.
Übrigens ist dem oben verlinkten Schaltplan auch ein Fehler. Die Anschlüsse der Sekundärwicklung des Haupt-Wandler-Trafos sind z.T. vertauscht.
Es müßten immer die näher am Mittelabgriff (=Masse) liegenden Anzapfe für +/-5V sein, die äußeren Enden für +/-12V.
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke, mit dem Fehler in dem Schaltplan hast Du recht. Es ist wohl so, daß die Schaltung aus Gründen der Übersichtlichkeit zu ungunsten der Wahrheit "variiert" wurde. Das ist aber nicht das Problem und wer sich damit befaßt, wird das schnell erkennen.
Viele Grüße
uk
ich bin schon so lange in diesem Forum, aber ich habe nicht rausgefunden, wie man einen Beitrag als "ERLEDIGT" markieren kann. Deshalb so:
ERLEDIGT
Es handelt sich um einen DR B 2003. Link dazu: http://danyk.cz/s_atx_en.html
Danke und viele Grüße
uk
Thema: Suche IC-Daten oder Link dazu
