Helmut-77
- 09.11.2019
- 2
- TDK Densei Lambda ZWS150PAF-24J Neues Netzteil nach wenigen Stunden wieder defekt
Hersteller: TDK Densei Lambda
Typenbezeichnung: ZWS150PAF-24J
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Neues Netzteil nach wenigen Stunden wieder defekt
Guten Morgen,
ich würde euch gerne um Hilfe bei der Fehlersuche meines Netzteils bitten.
Es geht um einen älteren Spielautomat mit folgendem Netzteil:
ZWS150PAF-24J
Nähere technische Infos wären bei Bedarf hier zu finden:
Datenblatt Netzteil ZWS150PAF-24J
Vom Netzstecker geht die Leitung zum Trafo; der schickt dann gemessene 107 Volt weiter zu 3 unterschiedlichen Netzteilen. Netzteil 1 und Netzteil 2 geben am Ausgang auch die erforderlichen Spannungen aus. Bloß Netzteil 3 macht keinen Mucks. Gemessen 0 Volt.
Feinsicherung mit Sand gefüllt hab ich auf Durchgang gemessen, ist i.O. Da ich mir so gar nicht mehr zu helfen wusste, hab ich ein neues, gebrauchtes Netzteil gekauft. Bau das Ding ein, Gerät funktioniert wieder einwandfrei und die Freude war groß.
Nur 5 Stunden später schalte ich das Gerät nochmals ein und hab den gleichen Defekt wieder! Das Netzteil spuckt 0 Volt aus und is anscheinend ebenfalls hin. Sicherung is gut, es kommen beim Eingang auch 107 Volt an aber das wars dann auch.
Ich bin ehrlich gesagt ratlos und noch viel mehr verzweifelt.
Wo blick ich da nicht durch, bzw. was übersehe ich?
Dankeschön!
LG
Helmut
Guten Morgen,
ZWS150PAF-24J
Dankeschön!
LG
Helmut
