friedhelm388
- 11.10.2005
- 133
- Technics SA-GX200 Info zum Kühlgebläse
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SA-GX200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Info zum Kühlgebläse
Ja, als PDF
ich habe mir einen Technics Receiver SA-GX200 besorgt und nutze den seit ein paar Tagen an meiner Stereoanlage. Der Technics hat einen Lüfter verbaut, der anscheinend lastabhängig geschaltet wird. Auch wenn ich den Receiver stundenlang mit satter Lautstärke laufen lasse, der Lüfter sprang bis jetzt noch nie an. Ich vermute, dass das okay ist, da u. a. der Wirkungsgrad der angeschlossenen Lautsprecher recht hoch ist und somit die Endstufe vermutlich "leichtes Spiel" hat. Ich kann den Endstufenhybrid im Betrieb auch noch berühren, ohne mir die Finger zu verbrennen. Trotzdem mache ich mir ein wenig Sorgen um den SVI 3205 C... Also ich würde gerne wissen, ob es ratsam ist, die Funktion des Lüfters zu testen? Vorab schon mal ein Dankeschön für potenzielle Tipps. Und vielleicht weiß auch jemand, wofür das C in der Typenbezeichnung des Hybridmoduls steht? Das gibt es ja auch mit dem Zusatz B...
Viele Grüße - Martin
Ja, als PDF
