MiMa4471
- Telefunken A110M Anleitung zur Sendersuche OHNE Fernbd.
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: PALcolor A110M
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sendersuche OHNE Fernbedienung
Hallo zusammen!
Nachdem ich meinen alten Fernseher (s. wieder ausn Keller rausholen musste und versucht habe, ohne Fernbedienung den Sender einzustellen, habe ich festgestellt "Ui! Das ist ja gar nicht so einfach!".
Kein Problem, da schaut man doch einfach mal schnell im Internet nach! Von wegen! Es gibt nur ein paar Hinweise und die waren für mich als blutiger Laie irgendwie komplett unverständlich: "Einfach mal eben die gelbe Taste drücken, dann rot und grün und *schwups* ist alles fertig!"
"Hääää??? Bei mir ist nix grün, gelb, rot etc.!!!"
Tja, aber dann habe ich es doch geschafft!!! *stolz*
Daher für alle Idioten (so wie ich es ja auch bin!) folgende Anleitung (so wie sie bei meinem TV war; ich weiß nicht, ob alle A110M gleich sind ... von wegen grüne, roter etc. Taste!):
1. TV anmachen
2. Taste "Anzeige" drücken (unten rechts)
3. Taste "Progr +" drücken (zweite Taste von rechts oben)
-> es erscheint eine "Menue"-Anzeige:
obere Zeile (von links): CH/CC PR <-.-> ->. (ach, das sind dann wohl die farbigen "Tasten"?!?)
untere Zeile: zweistellige Zahl zweistellige Zahl -/+ -/+
in der oberen Zeile befindet sich ein weißer Pfeil, der anzeigt, was man gerade ändern kann; der Pfeil ändert seine Position durch drücken einer der oberen Tasten am TV.
CH/CC ist der Kanal
PR das Programm
<-.-> die Feinabstimmung
->. die automatische Suche
Die einzelnen Optionen werden durch die Tasten "Lautst-" und "Lautst+" (untere Reihe 1. und 2. Taste von links) aktiviert;
hat man seinen Sender gefunden, drückt man die 2. Taste oben links ("Bild"), sucht sich den Programmplatz mit Hilfe von "Lautst-" und "Lautst+" und drückt zum speichern erneut "Bild".
Hat man alles eingestellt, was man so einstellen wollte, dann über die Taste "Anzeige" das Menue verlassen.
Hm, so beim Schreiben hört es sich erst einmal kompliziert an, ist es aber nicht!
Ich hoffe, die Beschreibung war leicht verständlich und hilfreich. Zumindest würde ich mich freuen, wenn ich in 3 Jahren (oder s meine eigene Beschreibung im Netz noch mal wiederfinden werde, denn bis dahin habe ich bestimmt wieder vergessen, wie das alles so funktioniert.
Hallo zusammen!
1. TV anmachen
CH/CC ist der Kanal
PR das Programm
