Telefunken D40F182N3C Kein Bild, nur Ton; LEDs defekt, Keine
Diskutiere Telefunken D40F182N3C Kein Bild, nur Ton; LEDs defekt, Keine im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D40F182N3C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, nur Ton; LEDs defekt...
W
winuser
05.10.2017
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, nur Ton; LEDs defekt, Keine Spannung aus Treiber
wollt mal kurz in die Runde fragen, was es sein könnte, bzw. ob es nicht sogar normal ist, dass aus dem LED-Treiber Ausgang der Netzteil-Platine keine Spannung rauskommt...
Der Fernseher hat 6 defekte LEDs, ein paar sind kurzgeschlossen, und eine oder zwei sind Hochohmig gewesen.
Normalerweise sollte ich aber doch dennoch eine Spannung am Ausgang Messen können (120-150V?)
Es sind 5x 9 LEDs verbaut (VES400 Module)
Die LEDs sind noch im zulauf, wollte nur schonmal vorab wissen ob da was rauskommen sollte, oder ob der Treiber erkennt dass da nichts dran hängt und garnicht erst versucht eine Spannung freizuschalten?
Die LEDs sollten am Samstag bei mir sein, nur kann ja sein das das NT auch was hat, und ich das jetzt schonmal durchchecken sollte damit es dann sicher funktioniert?
Der Treiber läuft nicht, wenn die LEDs abgesteckt sind oder wenn welche einen Kurzen haben. Kurz: wenn der Ist-Strom vom Soll-Strom abweicht um einen bestimmten Betrag. Ich hab zwar nie verstanden, warum man eine Schutzschaltung gegen Unterstrom braucht, aber bei kurzgeschlossenen LEDs (=Überstrom) ist das sehr sinnvoll, weil durch die Reihenschaltung sonst die übrig gebliebenen LEDs Überspannung bekommen würden.
Ok, das dachte ich mir schon...
da scheint wohl mein Messgerät zu langsam zu sein, da ich Nichtmal kurzzeitig eine hohe Spannung da am Ausgang messen konnte. Anscheinend gibt der Treiber erst einmal einen Puls von wenigen ms um zu schauen - was hängt da wie am Ausgang.
Ich werde berichten wie es ausschaut, sobald die neuen LEDs da sind :)
einen LED tester brauche ich nicht - die habe ich ja bereits schon einzeln durchgeprüft...dafür reicht auch ein Labornetzteil mit 2A/50V :D
Leider sind die LEDs noch nicht mitgekommen :( also noch nichts neues...
Bei den Ves.... Panels sind immer mindestens eine LED defekt die dann den Treiber in Schutz setzt.
LG Thomas
in Schutz? Was meinst du damit? Das man den treiber ersteinmal zurück setzen muss?
Was ich ja auch interessant finde: Wie kann es eigentlich sein, das mehrere LEDs defekt sind? Ich meine - das ist eine Reihenschaltung - fällt eine einzige aus und wird Hochohmig - geht der ganze verbund nicht mehr, der Stromkreis ist also geöffnet...da dürfte doch gar keine zweite oder gar mehrere, weitere LEDs kaputt gehen *confused*
LEDs haben meistens einen Kurzschluss, weil sie komplett durchgeschmort sind.
Einen Kurzschluss? konnte ich aber nur bei einer messen...alle anderen die defekt sind haben keine Dioden-Eigenschaft mehr...also "offen" sozusagen.
gut klar, weiß man nicht wie die vorher waren, ob die da noch so richtig geleuchtet haben, oder auch schon auf kurzschluss waren...
aber wie schauts mit dem Treiber aus? muss dieser Resettet werden? oder einfach neue LEDs rein und freuen?
Hermes hats heute wieder nicht gebacken bekommen das Packet anzuliefern :(
Nix Reset. Die Driver arbeiten analog und merken sich nichts.
Mir ist aufgefallen, dass wenn eine LED durch Überhitzung stirbt, ein Kurzschluss entsteht.
Durch Überspannung öffnet diese.
Ist aber nur eine Hypothese, basierend auf meine Erfahrung.
Nochmal im Klartext.Egal ob eine Durchgang hat oder nicht messbar ist. Völlig egal!!!!
Defekte LEDs ersetzen und dann funktioniert die Beleuchtung auch wieder.
Bei den Panels geht nichts anderes kaputt...
LG Thomas
Jep, so war es auch bei mir :)
LEDs ersetzt - läuft wieder...der vorbesitzer hatte das ding auf Dynamic stehen und maximale Helligkeit xD habs jetzt auf Neutral und Eco stehen :D verbraucht nur noch ca 1/2 bis 1/3 von dem Strom, was er erst gezogen hat...denke mal, die LEDs werdens mir auch danken.
Besten dank nochmal an euch für eure Hilfe :)
Unbedingt. Ich vermute sogar, dass wenn die TVs nicht von Werk aus auf Krawall eingestellt wären, würde es keine Probleme mit den LEDs geben.
Geht doch.
LG THomas
Thema: Telefunken D40F182N3C Kein Bild, nur Ton; LEDs defekt, Keine
LG 47LS560S Kein Bild, kein Ton,keine Bedienung
Loewe Concept 63 -C9001- kein Bild u. Ton,alle Spannungen da
