Telefunken Model: D32H125N3 LED blinkt sechs mal
Diskutiere Telefunken Model: D32H125N3 LED blinkt sechs mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Model: D32H125N3 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt sechs mal...
Dale
17.12.2005
153
Hallo Techniker,
ich habe ein Telefunken Model D32H125N3 mit folgendem Fehler.
Wenn ich das Gerät einschalte kommt keine Hintergrundbeleuchtung und die rote LED blinkt sechs mal ,dann eine Pause und das wiederholt sich. Ich kann das Gerät auch nicht mehr über die FB abschalten.
Netzteil ist ein Vestel 17IPS19-5
Hat jemand eine Idee?
Freue mich auf jede Antwort.
Gruß , Dale
könnten LED´s im Display defekt sein.
häufig bei dem Typ.
Ich habe die LED streifen mit einem externen Netzteil getestet.
Alle LEDs sind in Ordnung und leuchten.
Kann es sein das es sich um ein Softwarefehler handelt?
Das Mainboard ist ein 17MB82S.
Gruß, Dale
Das hatte ich auch mal.
Dort war das Mainboard defekt.
Software kannst du noch probieren, hätte sogar die U10 und U12 bins für das Model mit 315WNDS-01 Panel.
Und ein Mainboard aus nem D32H125N3 mit Displayschaden ebenfalls.
Hallo Techniker,
der Fernseher funktioniert wieder!
Es war die Software.
USB 128MB FAT32 formatiert.
Treiber upgrade_loader.pkg darauf kopiert.
USB Stick eingesteckt.
Auf der FB die OK Taste gedrückt.
Fernseher mit seitlichem Taster eingeschaltet.
Nach einiger Zeit war das Bild da.
Danke für eure Tipps.
Gruß , Dale
upgrade_loader.pkg
So heisst die SW nicht die MB82...
LG Thomas
Wie bitte? In dem Download von Vesteldriver befindet sich doch ebenfalls die upgrade_loader.pkg.
Sorry ja du hast recht. Es gibt für dieses Gerät zwei verschiedene Softwareversionen da zwei verschiedene Mains verbaut worden sind. MB82 und MB55.
Ich habe es anders sortiert nicht nach MB sondern nach Type.
Bei den ganzen Herstellern mit ihren SWs kommt man schonmal durcheinender. :D :D
LG Thomas
War nur eine Verständnisfrage :-)
Ich finde das sowieso alles etwas irritierend: Für das MB82 bietet die Seite die Software an.
Gilt die für alle MB82 Versionen? S, S-1, ohne S, S-2?
Beschreibt die o.g. Datei einfach die auf dem Board verbauten 25er Flash Memories (25Q64FV..., 25Q32,...)?
Warum gibt es solche Upgrades nicht für die anderen Boards (MB95, MB70,...)?
Fragen über Fragen, wenn sich jemand mal damit beschäftigt hat, immer her damit :-)
Ja es ist etwas verwirrent. Für jedes 17MB gibt es eine General SW so nenn ich es mal, die aber nicht immer funktioniert.
Für viele Geräte muss man die Serien Nummer mit angeben um die genau passende zu bekommen. In dieser sind dann auch die passenden Panelbyts mitenthalten. Da eben in vielen Geräten zwar das selbe Chassis drinne ist aber ein anderes Panel.
In diesem Gerät wurde z.B. Ves315 und LC320 verbaut und MB82 und MB55.
Dazu gibt es natürlich auch noch verschiebene Zoll GRössen. Du kannst eben nicht das MB82 oder MB82-S vom 32er in ein grösseren oder kleineren einbauen. In den Core Updates sind nicht alle Daten enthalten, sie werden genutzt um das Gerät vlt erstmal wieder zum laufen zu bekommen.
LG THomas
Wow, ich danke dir für die schnellen und ausführlichen Infos.
Das hilft weiter!
Hallo Emil,
ich habe Bedarf an den Eeprom Inhalten. Kannst du da helfen?
vielen Dank,
Florian
Thema: Telefunken Model: D32H125N3 LED blinkt sechs mal
LG 65LV980V Startet nicht
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
TELEFUNKEN XH32D101 TV lässt sich nicht einschalten. LED blinkt
Samsung ps43d490 geht nicht an, Led blinkt 5 mal
