Tevion DR-108 Netzteil defekt
Diskutiere Tevion DR-108 Netzteil defekt im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: DR-108 Chassi...
aaal
Hersteller: Tevion
Servus Leutz.
Hab da mal ne Frage.
Hat vielleicht einer von euch den Schaltplan des Tevion DR-108 Netzteils?
Bei meinem Arbeitskollegen ist der Festspannungsregler auf der Netzteilplatine geplatzt und ist dadurch unleserlich.
Hat vielleicht einer von euch den gleichen DVD-Player oder den Schaltplan vom Netzteil?
Das IC sitzt, von hinten gesehen, auf der rechten Seite kurz vor dem Laufwerk.
Wenn nö stell ich ein Bild Online.
Kann mir einer helfen?
Ich brauch nur die IC Bezeichnung und vllt das Datenblatt.
THX
auf dem IC steht folgendes:
NCP 1050B
CKUQ
0333
Hersteller: Tevion
Vorhandene Messgeräte: Vielfachmessgerät
Schaltplan vorhanden: leider Nein
Dein Wissensstand: Ausbildung zum Elektroniker
so, und nun zu meiner Frage :)
Bei mir ist der gelbe Trafo defekt, den man bei dem vorherigen Post im Bild oben rechts in der ecke sieht. hat einen windungsschluss, ich hab den schon versucht zu besorgen, kann den aber nigends finden, könnt ihr mir vllt helfen einen zu bekommen?
Bezeichnung:
TSC200002-0020
BCK42E1430A
und ein Aufkleber wo 0341 drauf steht
Die Messwerte, die ich an der Sekundärseite messen konnte, waren 4,2V; 4,2V; 4,5V; 8,8V; 9,0V; 24V aber od die Messwerte stimmen, kann ich nicht sagen, bzw. ob die richtige spannung noch messbar ist.
Weiß jemand, wo ich den oder einen Vergleichbaren herbekommen kann?
Danke im Vorras!! :)
Hallo schenkthetank,
Danke fuer die Teilnummer.
Hat jemand nen Plan wo ich nen: NCP1050B für unter 20ˆ herbekomme ?
Danke schonmal!
NCP 1050B
CKUQ
0333
Hersteller: Tevion
Bezeichnung:
TSC200002-0020
BCK42E1430A
Es ist mir schleierhaft, wie Du Spannungen an einem Trafo messen kannst, der einen Windungsschuß hat, ist evtl. auch der NCP1050B defekt (diesmal ohne fehlenden Gehäusedeckel)?
Hallo aaal,
ich habe genau dasselbe Problem des defekten ICs. Hast Du inzwischen eine Bezugsquelle gefunden?
Über Google habe ich einen Versand in PL aufgetrieben, Sie liefern scheinbar auch einzelne Bauteile: Kosten ca. 8€.
http://www.cdlens.com/index.php und "NCP1050B" in das Suchfeld eingeben.
Viel Glück!
Hallo aaal,
hast Du Deinen DR-108 wiederhergestellt? Ich habe zwar den NCP1050B ausgetauscht, aber das reicht scheinbar nicht...
Thema: Tevion DR-108 Netzteil defekt
JVC DR-MH200 Netzteil defekt
Absolut keine Funktion von Tevion Slimline DVD-Player DR-108
Schaub Lorenz L22-319 DB Netzteil IC defekt
Tevion 5535 Netzteil defekt
Tevion LCD TV Netzteil Defekt
