Hobbyer
- 08.01.2013
- 6
- Tevion/Medion MD 30302 kein Bild, kein Ton
Hersteller: Tevion/Medion
Typenbezeichnung: MD 30302
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton
Guten Morgen,
da ich hier neu bin grüße ich alle im Forum.
Und hier ist mein Problem. Unser Tevion MD 30302 ist vor einiger Zeit stumm und ohne Bild geblieben. Da er bereits 5 Jahre alt war, haben wir ihn durch ein Grundiggerät mit der neuesten Technik ersetzt.
Als Elektronikbastler habe ich den Tevion natürlich nicht in den Container gekippt, er liegt nun in meiner Bastelbude geöffnet auf dem Gesicht und wartet aufdie göttliche Erleuchtung.
Er reagiert weder auf Ein/Aus, noch auf Standby (auch nicht Fernbedienung). Sicherungen sind ok (auch die SMD-Sicherungen auf dem Netzteil). Das Netzteil ist ein Vestel 17PW20.1 , 010507. Wenn das Netzteil an die Hauptplatine usw. angeschlossen ist, fehlen an den Steckerleisten die Spannungen 12 V, 24 V, 33 V. Die Standbyspannungen 5 V und 3,3 V liegen an PL805 an.
Wenn ich alle Verbindungstecker zum TV abziehe (außer Netz) sind alle Spannungen an der Steckerleiste des Netzteils vorhanden.
Kalte Lötstellen und aufgeblasene Elkos sind visuell nicht zu erkennen.
Ich habe bei dem Netzteil bis jetzt einige Kondensatoren und Elkos getauscht. Als Orientierungshilfe diente mir der thread von "erciyes von 23.22.2012". Auch die Teile (Reparatursatz) aus dem letzten Beitrag des genannten threads wurden (ausgenommen dem Spannungsregler 78L05 und den Widerständen) wurden gewechselt. Bisher alles ohne Erfolg.
Ich könnte mir vorstellen, daß das Standbynetzteil das Hauptnetzteil nicht aufwecken kann. Aber warum?
Ich bitte um Eure Hilfe.
Gruß Hobbyer
PS. ich versuche jetzt noch, den Schaltplan vom Netzteils anzuhängen. Der ist aus dem Netz und scheint mit der Schaltung einigermaßen übereinzustimmen.
Guten Morgen,
Gruß Hobbyer
