U
uetiger
- 04.11.2007
- 5
- TFT Acer AL 1751 A Netzteil, Masse, schaltet Inverter ab
Hersteller: Acer
Typenbezeichnung: AL 1751 A
Chassi: ET.L4008.011
Acer
AL 1751 A
Der Istzustand:
Das Panel wird nach dem Einschalten, (Power-LED zeigt blau an) ca. 1-2 sek. eingeschaltet und danach wieder abgeschaltet.
Die Power-LED bleibt aber im Modus blau, was in diesen Fall heißt, das PC-Signal wird weiter verarbeitet. Die Desktopdarstellung ist ganz schwach auf dem Paneel zusehen.
Was wurde gemacht:
Die Elkos wurden wie auf dem Bild zu sehen ist auf der Hauptplatine getauscht, auch die zwei Elkos auf dem Inverter wurden getaucht.
-->Der Fehler blieb weiterhin bestehen.
Der Versuch mit Fön war nicht erfolgreich, die Zeit der Anzeige wurde nicht verlängert.
Weitere Maßnahmen wurden durchgeführt:
Der Inverter wurde separat in Betrieb genommen, das heißt der Blockstecker des Paneels wurde von der Hauptplatine abgezogen. Der Inverter zündet die 4 Röhren, das Paneel wird weiß ausgeleuchtet.(Die Power-LED zeigt blau an).
Wird nun der Blockstecker des Paneels eingesteckt, wird der Inverter abgeschaltet.
Der Blockstecker des Paneels wieder abgezogen, nach erneutem Einschalten an der Hauptplatine, der Inverter zündet die 4 Röhren. Eine Masseleitung von der Hautplatine an das Paneel angelegt, der Inverter wird abgeschaltet.
Habe den 1. Inverter mit externer Spannung versorgt, losgelöst von der Hauptplatine, die 12V, die 5V ,die Dimmspannung wurde mit 3V zugeführt. Bei der Einschaltung der Steuerspannung 5V werden die Röhren gezündet, das Bild ist da, und schaltet wieder ab??
Der Inverter ist i.O., da dieser in anderen Geräten seinen Dienst einwandfrei verrichtet, auch nach diesem Versuch.
Den Blockstecker auf die Hauptplatine eingesteckt, den Inverter ausgebaut und durch einen Inverter mit Netzteil montiert. Beides zusammen ergibt den Sollzustand, das heißt das Paneel zeigt den PC-Destop an.
Die Power-LED zeigt in allen Versuchen blau an und niemals gelb.
Fragen:
Was ist mit der Masse, die den 1. Inverter bei Anlage dieser an das Paneel abschaltet?
Was habe ich übersehen, z.B. einen Kurzschluss??
Wer hat für mein kurioses Problem eine Lösung?
Bedanke mich schon einmal im Voraus.
[img]]
[img]]
Acer
AL 1751 A
Der Istzustand:
Was wurde gemacht:
Fragen:
[img]]
[img]]
