TFT hängt sich auf !
Diskutiere TFT hängt sich auf ! im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hyundai Typenbezeichnung: L70A Chassi...
Rüsselsheimer
16.07.2006
Hersteller: Hyundai
Habe folgendes Problem mit einem gebrauchtem 17 Zoll TFT Bildschirm (Bj. 2001).
Einschalten und Bild ist OK !
Die Bedientasten an dem Bildschirm ( Menü, Select, Ein - Ausschalter ) bleiben manschmal ohne Funktion !
Bei Programmwechsel verliert der TFT sein Bild und hängt sich auf , bleibt man im Programm z.B. im Web passiert Stundenlang nichts = Bild Ok !
Abhilfe ist ziehen den Netzkabels, nach zwei bis drei Stromunterbrechungen sind die Bedienungstasten und Bild wieder OK.
Angeschlossen über DVI 24+1 Kabel, an zwei Rechnern überprüft, liegt am TFT oder meinem Anschluss ?
Wer kann mir auf die Sprünge helfen ?
Gruße aus Rüsselsheim
Spannungsversorgung vom Internen Netzteil? Elkos prüfen. Spannung mal nachmessen (auch beim bewegen von Fenstern!)
Danke für schnelle Antwort !
Mein TFT hat ein externes Netzteil = :)
Soll 12V - 3.75A Ist 11.6V
Habe es mal mit einem anderen Netzteil versucht ( Ladegerät PKW)
Soll 12V - 4.00A Ist 13.1V
Die Amperanzeige am Ladegerät zeigt bis max. 2.8A eff.
Im kalten Zustand alles OK !
Nach Warmlauf des TFT leider das gleiche Problem. Fronttasten ohne Funktion, Bildausfall bei Programmwechsel. Nach Stromunterbrechung ist Bild wieder da !
Netzteil brachte keine Änderung! = :?
Elkos prüfen ??
Gruß Klaus
Hi,
Elkos auf dem Mainboard nach der dortigen Spannungsreglung! (5V und 3,3V)
Die mal nachmessen (kapazität).
Hi
Schnelle Info !
TFT ist gewandert zwischen meinem PC und dem meiner Kinder .
3 PC = gleiches Problem !
An einem PC ist ein anderer TFT ohne Probleme im Einsatz .
Fehler liegt am TFT oder am Anschluss , wobei heute festgestellt wurde ,je länger eingeschaltet um so schlechter ist der Bildaufbau mit Netzunterbrechung wiederherzustellen !
Vielleicht in den Kühlschrank mit dem Monitor = :-D ( NEIN auch keine Lösung !)
Also PCs laufen , TFT will nicht so Richtig!
Noch Vorschläge für ein Einsteiger ?
Danke
Hat Megabug ja schon geschrieben, "ELKOS TESTEN"
Musste erst noch Info besorgen : Elkos, Spannungsreglung usw.
Habe noch eine lange Leitung ! HALT EIN EINSTEIGER
Bin jetzt soweit und schraube den TFT mal auf !
Erster Eindruck alles sauber , Elkos nicht schwanger oder ausgelaufen.
Interne Spannungsreglung (5 Polig) im kalten Zustand
1= 12,8 V , 2= 5,0 V , 3=0,0 V , 4=5,0 V , 5=0,0V
Interner Spannungsreglung mit aufgehängtem TFT (im warmen Zustand)
1= 15,3 V der Rest wie oben !
Nach entfernen des externen 12 V Netzteiles = :shock:
1= 2,5 V Restspannung , 2bis5= 0 V
Mal schauen was den Profis dazu einfällt !??
Danke
Versteh ich das nun richtig, dass aus den 12,8V die 15,3V werden? Also am Pin1 des Regler ICs...
Falls ja, ist der Übeltäter ja gefunden. ;)
Rüsselsheimer schrieb:
Danke
Mal den IC mit Kältespray behandeln...geht die Spannung dann wieder züruck auf 12,8V?
Ehm, Pin1 ist der Eingang! Der kommt logischerweise vom Externen Netzteil...
Großer Fehler begangen !! :?
Beim Anschliessen des externen Netzteiles ein losen Stecker an der Hauptplatine übersehen ( Hatte die Platine von unten Überprüft) ! Plattschuß , nichts geht mehr. Kontrollampe brennt, Bildschirm dunkel !
Hätte heute mal eine Autobatterie (12 V 44AH) als Ersatz für das Externe Netzteil probiert, jetzt ist die Hauptplatine futsch :evil:
Reperaturversuch beendet !
Danke an alle, besonders an Megabug für die Hilfe, weiter so ! Der Lösungsansatz hat voll gestimmt .
Melde mich ab , Wochenende - Schwimmbad - Biergarten = :-D Bye
Verstehe gerade nicht ganz, was passiert ist... Durch den losen Stecker ist was kaputt gegangen? Erklär mal bitte genauer. ;)
Edit;
falls du es komplett aufgeben willst, kann ich dir den auch entsorgen. ;) Bisschen was zu basteln brauch ich immer... sonst sind ersatzteile immer gut... ;)
ja, erklär mal genauer!
hast du hoffentlich eine sicherung in reihe zur autobatterie verwendet?
autobatterien gehören ohne abdeckung der batteriepole und einer geeigneten sicherung nicht in die bastelecke!!!!!!!
da fließen bei versehentlichem kurzschluss mehrere hundert ampere!!!!!
da verglühen und verdampfen dir laborkabel, finger werden durchgebrannt, schaltungen verkohlen irreparabel. auch die batterie kann explodieren!!
(ist kein schauermärchen!).
da krieg ich ja richtig angst!!
gruß
bernhard
Thema: TFT hängt sich auf !
