Thomson DTH 8640 Laufend Hello im Display
Diskutiere Thomson DTH 8640 Laufend Hello im Display im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: DTH 8640 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laufend Hello im Display Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
flow10
08.01.2009
4
Hersteller: Thomson
mein Thomson DVD/HDD Recorder zeigt nach dem Einschalten im Display Permanent ein " Hello " an.
Auf die Fernbedienung reagiert das Gerät nicht mehr.
Weiß einer vielleicht einen Rat?
Vielen Dank flow10
Habe das selbe Problem!
Bist Du weiter gekommen oder hast Du das Gerät entsorgt?
Stephan N.
könnte an der Festplatte liegen
Hallo.
Habt ihr mal versucht, das Gerät zu initialisieren (Werkseinstellungen)?
Beim DTH8657 geht das so:
1. Die Taste "STOP" gedrückt halten
2. Die Taste "STANDBY/ON" für 3 Sek. gedrückt halten
3. Es erscheint im Display "INIT"
4. Tasten loslassen
5. Nach einigen Sek. schaltet das Gerät aus.
6. Gerät wieder einschalten und das Gerät Inbetrieb nehemen.
Hoffe, dass ihr damit glück habt.
lg Andreas
Nicht notwendig.
Ist das DVD-Laufwerk.
Einfach mal ein altes IDE CD-ROM (hatte grad nichts anderes) rangeklemmt und das Ding läuft an und startet.
Habe mir jetzt mal von'nem Bekannten einen alten IDE DVD-Brenner besorgt.
Demnächst mal ranhängen, ob damit auch das brennen tut.
Falls ja, dann mal schauen, ob die Plastikblende davon abnehmen kann und dann das altes defekte Laufwerk ersetzen kann.
Thema: Thomson DTH 8640 Laufend Hello im Display
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
Ariston BCB 313 A VEI Einschalten dann klickt es und startet von vorn
Quelle P542767 Edition 44 Error
