Retch
- 19.03.2020
- 32
- 1
- Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: 46TL966
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ich vermute ein Softwareproblem
ich habe hier einen Toshiba 46TL966 mit Zusatz "K".
Wenn man den Stecker einsteckt leuchtet die Standby LED rot. Beim Anschalten wechselt sie auf grün, und das Display wird kurz ein wenig beleuchtet, zeigt aber nur schwarz, die LED bleibt auch grün bis man ihn ausschaltet
Gestern hat er beim Anschalten einen blauen Bildschirm angezeigt und hat auch in der Ecke etwas angezeigt, das ging auch nicht sofort weg sondern blieb ein bisschen dort. (habe den Anschaltvorgang leider nicht miterlebt daher kann ich nur das wiedergeben).
Dies ist aber bisher nur einmal passiert zwischen etlichen anderen Versuchen ihn einzuschalten.
Mit der Taschenlampe sieht man auch nichts.
Ich vermute jedenfalls, dass das Display nicht kaputt sein wird und es auch nicht am Backlight liegt.
Nach ein bisschen suchen denke ich nun, dass man ja mal versuchen könnte die Firmware zu flashen.
Dazu habe ich hier einen Thread gefunden mit der Anleitung (Spoiler)
[spoil]Installationsanleitung:
1. Kopieren Sie die Dateien auf einen leeren FAT32-formatierten USB-Stick, nicht größer als 4GB.
2. Passen Sie ggf. die Displaygröße und die Displayversion des Dateinamens auf Ihr Gerät an (z.B.: Aus 40TL968_xxxxx_INIT_CLEAR#.bin wird 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin).
Möglich sind die Displaybezeichnungen K, C, A (Großbuchstaben).
Den korrekten Buchstaben entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Rückseite vom TV-Gerät. Der Buchstabe steht hinter dem QR-Code.
3. Ziehen Sie den Netzstecker Ihres TVs. Warten Sie, bis die LEDs auf der Vorderseite erloschen sind.
4. Stecken Sie den präparierten USB-Stick in den USB Port 1 (Wenn das nicht funktioniert USB Port 2 probieren bei mir ging nur der 2er)
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Sie sollten jetzt eine grüne LED sehen, gefolgt von einer orangenen LED, diese zeigt das Laden vom USB-Stick an. (Wenn dies länger als 1 Minute bleibt dann haben sie die Datei falsch benannt)
6. Sie sehen daraufhin einen blauen Bildschirm, auf dem der Update-Fortschritt zu sehen ist. Lassen Sie das Update durchlaufen.
7. Wenn Ihnen der TV "Setup complete 100%" anzeigt, können Sie den USB-Stick abziehen und führen bitte erneut ein Netzreset durch. (siehe Schritt 3)[/spoil]
Die Firmware für mein Modell findet man hier: http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/46TL966G.html
Die Datei extrahiert sich aus der .exe, sieht dann so aus (Bild im Anhang)
Ich benenne die Datei um und packe sie auf den Stick (Bild im Anhang).
Wenn ich nun den Stecker einstecke, leuchtet die LED nur rot, tut sich also rein gar nichts. Habe schon zwei Sticks probiert und beide USB Ports.
PS: Die Firmware für den 963 und den 966 scheint ja die selbe zu sein.
EDIT: Offensichtlich ist das was ich heruntergeladen habe keine Recovery Firmware.. habe jetzt mal hier geschaut, vielleicht funktioniert das was es da gibt https://tv-firmware.info/index.php?&direction=0&order=nom&directory=Toshiba
EDIT2: Habe die TL963_TL966_UL975_6.9.9D.1.zip heruntergeladen und umbenannt. Der Fernseher hat dann nach dem Einschalten den Fortschritt vom Softwareupdate gezeigt (war jedoch nur mit Taschenlampe erkennbar). Dann nach 100% vom Netz gezogen. Er zeigt jedoch weder das Toshiba Logo, sondern nur einen schwarzen kurz leicht aufhellenden Bildschirm wie anfangs beschrieben.
