Toshiba V-752 EW
Diskutiere Toshiba V-752 EW im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, kann mir jemand sagen ob es für den Videorecorder Toshiba V-752 EW eine Reset-möglichkeit gibt? habe einige Probleme mit dem Gerät...
Schoori
08.02.2005
danke
Schoori
Code
wie gebe ich denn diesen Code ein?
schoori
zur Eingabe der Codes gibt es beim V-752 zwei Methoden:
a) Taste SW713 auf der Hauptplatine rechts neben Display so lange drücken, bis im Display "Test" erscheint,
dann sofort Menue-Taste auf Fb drücken, bis die Code-Tab. auf dem TV-Bildschirm sichtbar wird; alternativ
b) Taste >A.DUB< auf der Fb drücken, bis "Test" im Display steht, dann sofort Menue-Taste auf der Fb drücken,
bis Code-Tab. im TV sichtbar.
Navigieren in der Code-Tab. mit den Cursor-Tasten der Fb; Aktivieren/Deaktivieren der Codes mit >OK<-Taste (Fb);
Speichern der Eingaben mit Menue-Taste. Anschl. VCR vom Netz trennen und neu starten.
Evtl. muß der Kopf-Umschaltpunkt mit der unter "Head switching point adjustment" beschr. Methode noch
neu eingestellt werden.
BTW: ich habe heute mit dieser Methode schon den 4. bei ebay als def. ersteigerten V-752 und einen V-632
"vom Tode wieder zum Leben befördert".
Gruß Cali.
Hi,
ich wieß nicht ob ich richtig bin,
die Tab sieht so aus:
1 spalte mit "HIFI" und Zahlen vin 1bis 8 oder 10
dann 4 Spalten mit add1; add2...
und Bin codes mit 1 und 0.
wie gebe ich den code da ein,
oder ist es noch eine andere Tab?
danke Schoori
Du bist im im normalen Bedienungs-Menue, aber nicht im service-mode,
in den Du gelangst, wenn Du zuerst die >A.DUB<-Taste auf der Fb
drückst, bis "Test" im Display angezeigt wird und dann sofort die
Menue-Taste drückst, bis die Code-Tab. auf dem angeschl. TV erscheint.
Die Tab. enthält 72 codes (Optionen) und ist auf S. 8 der pdf-Datei dargestellt,
die Du unter folgendem link downloaden kannst:
http://www.wimtv.be/techniforum/download.php?id=2515
Die dort genannten Codes/Options sind aber die für den V752UK. Die
für den V57EW gültigen Codes stehen im o.g. Repdata-Posting.
Gruß Heinz
hi,
erscheint aber nicht wenn ich die Adub taste betätige, dann kommt die meldung: "diese funktion steht nicht zur verfügung bei diesem Model".
ich bekomme nur "test" im Display wenn ich auf dem gerät "eject" drücke.
dann die Menue taste und ich komme in den bedienungs menue.
vieleicht eine weitere idee?
danke
schoori
während "TEST" auf dem Display blinkt, die Taste "MENU" auf der
Fb drücken und solange halten (> 5sec), bis die Code-Tab. erscheint.
- ist aber alles genau beschrieben auf S. 8 in der o.g. pdf-Datei. -
Gruß Heinz
hallo,
hat geklappt, läuft wieder,
gibt es diesen code auch für den v-225G oder ist es der gleiche?
danke nochmal
Markus
Thema: Toshiba V-752 EW
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Toshiba 32L2333DG Do not power off...Scan
Toshiba 32W3863DA Ton ok, kein Bild
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.
