Triac erneuern - kann ich diesen nehmen?
Diskutiere Triac erneuern - kann ich diesen nehmen? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Auf der Steuerplatine des AEG-Trockner Lavatherm 56840RL ist der Triac defekt, der die Trommel zum Laufen bringen soll. Das was ich auf dem Triac...
Ashape
02.12.2007
87
Das was ich auf dem Triac lesen kan:
ST
T4
3570
6K00V005
Nach langer Suche im Netzt komme ich zu dem Schluß, daß dieser hier als Ersatz passen sollte:
http://at.rs-online.com/web/p/triac-thyristortrioden/6870925/
Kann mir das hier jemand bestätigen?
Danke!!!
nun, auf den ersten Blick sieht der Ersatz gut aus! Oft weiß man halt nicht, ob das Original noch spezielle Anforderungen hinsichtlich Haltestrom oder Steuerstrom hatte. Aber das wird man leider auch nicht herauskriegen so einfach.
Prüfen sollte man natürlich auch, ob die vom Triac getriebene Last (Laugenpumpe z.b.) auch noch i.O. ist - nicht dass der Triac nur als Folge gestorben ist.
Bernhard
Danke, dann werd ich mein Glück mit diesem Triac versuchen. Motor habe ich durchgemessen, sollte in Ordnung sein.
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber dieser Triac geht z.B. bei verschiedenen AEG Electrolux Trocknern immer mal wieder kaputt.
Die aufgedruckte Bezeichnung lautet T4 3570... . Das ist ein Triac von ST-Microelectronics der genaue Typ heißt T435-700B-TR. Das Datenblatt kann man sich unter ST.COM runterladen. Der angegebene Link zu einem Triac bei RS.COM zeigt fast den gleichen Triac, allerdings nur mit 600 V Spitzensperrspannung. Der originale Triac kann aber 700 V.
Man bekommt den originalen T435-700B-TR nicht bei RS, aber z.B. bei darisusgmbh.de (kostet 1.- Euro)
Chris
Thema: Triac erneuern - kann ich diesen nehmen?
