Überwintern von Geschrrspülern
Diskutiere Überwintern von Geschrrspülern im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Leute, in meinem Gartenhaus habe ich einen Geschirrspüler älterer Bauart stehen (Seppelfricke). Über Winter stelle ich ihn umgekehrt auf...
W
wonderbold
23.10.2014
Hallo Leute,
in meinem Gartenhaus habe ich einen Geschirrspüler älterer Bauart stehen (Seppelfricke). Über Winter stelle ich ihn umgekehrt auf und fülle vorher nochmal Salz ein. Bis jetzt hatte ich eigentlich noch keine Frostschäden, die Winter waren aber auch nicht allzu streng. Muss man sicherheitshalber noch was Grundlegendes beachten damit nicht doch irgendwann was einfriert?
Beste Grüße
Wonderbold
Hallo Wonderbold,
ich mach das immer so:
Wasser aus dem Salzbehälter mit Spritze soweit wie möglich abziehen. Dann blase ich mit Druckluft die Wasserleitung durch, dabei GS anschalten und warten bis es zischt, das Wasser ist jetzt aus dem Zulaufbereich raus. Auf abpumpen stellen, danach Frostschutzmittel (ca. 1l) einfüllen und nochmal abpumpen lassen. Jetzt ist auch der Ablaufbereich frostsicher.
Achtung Glycerin nehmen, das greift den Kunststoff nicht an und ist sogar als Lebenmittelzusatzstoff zugelassen E 422.
Hallo Gerald.
Genau das habe ich vor!
Glycerin als Frostschutzmittel einsetzen.
Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Salz aus dem Enthärter?
Nicht, dass dann sich etwas zusammenbraut (Reaktion)!
Wäre nett, wenn Du eine Antwort hast.
Danke
Frank
Das steht doch alles genau erklärt in meiner Antwort #post 2. 8-)
Das Frostschutzmittel natürlich in den Innenraum gießen, dann kommt es nicht mit den Lewatitkügelchen zusammen.
Alles gut, habe soweit alles verstanden.
Trotzdem will ich das anders lösen und will Glycerin angereichertes Wasser durchspülen!
Es sollte doch nichts miteinander reagieren, alles Naturmittel, oder?
Danke Havelmatte!
Du hast nichts verstanden und kennst dich auch nicht mit den chem. Prozessen eines GS aus. :devil:
Aber mach so wie du es willst, ist ja nicht mein Spüler 8-)
Danke für deine Hilfe!
Endlich mal einer, der gleich unterstützt!
Thema: Überwintern von Geschrrspülern
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
