L
Läpsch
- 16.01.2014
- 32
- 2
- Informationselektroniker
- Uher VG851 Ruhestrom, Mikro-In pfeift ohne Mikro
Hersteller: Uher
Typenbezeichnung: VG851
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ruhestrom, Mikro-In pfeift ohne Mikro
Ja, als PDF
Ein zu hoher Ruhestrom beider Endstufen hat als Ursache durchgebrannte (120 Ohm) Widerstände sowie zu hohe Widerstände (statt 22 Ohm, 50-60 Ohm). Es handelt sich hier um damals viel verwendete "schwer entflammbare Widerstände", die bei Defekt noch nicht einmal äußere Spuren zeigen müssen. Hier waren vier 120 Ohm Widerstände und sechs 22 Ohm Widerstände defekt. Trotzdem ließ sich der Ruhestrom über entsprechenden Trimmer noch in gewissen Grenzen regeln, auch wenn der Strom rund zehnmal höher ist als mit intakten Widerständen.
Das pfeifen des Mikrofon-Eingangs hat als Ursache ein defektes "Mik-Poti", welches schaltungstechnisch direkt hinter der Buchse liegt. Abhilfe schafft eine Reinigung mit drei Kontaktsprays in dieser Reihenfolge: 1. Kontakt 60, 2. Kontakt WL, 3. Kontakt 61.
Ja, als PDF
