ViewSonic VA 1912w
Diskutiere ViewSonic VA 1912w im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ViewSonic Typenbezeichnung: VA 1912w kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startprobleme, Bild flackert anfangs, kein Bild, heller...
Chris_L
26.09.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startprobleme, Bild flackert anfangs, kein Bild, heller Bildschirm ohne Bild
Beim Einschalten des Monitors flackert der Bildschirm kurz auf (begleitet von Geräuschen, Power-Lampe grün) und wird dann wieder schwarz (Power-Lampe orange).
Nach mehrfachem Ein- und Ausschalten wird der Bildschirm hell, bleibt eingeschaltet, aber kein Bild vorhanden.
Wartet man einige Zeit und schaltet den Monitor dann wieder ein und aus, taucht irgendwann das Bild auf, erst sehr hell, später normal.
Ursache:
2 defekte Kondensatoren (1000µF, 25V)
Reparatur: siehe Fotos in PDF.
  • Repair ViewSonic VA 1912w (1).pdf
  • Repair ViewSonic VA 1912w (2).pdf
Hallo Chris,
freundlich gemeinter Hinweis: es sollten alle Elkos im Schaltnetzteil getauscht werden, da sie über kurz oder lang auch für Störungen sorgen werden, da sie die Kapazität verlieren können, ohne optisch dick zu werden.
Elkos sind kein Kostenfaktor. Wer sich etwas "gönnen" will, sollte Panasonic Elkos 105 Grad Typen mit > 5000 Stunden aus der Serie "FR" verwenden. Dann ist für alle Zeiten Ruhe.
Grüße,
Ulf
Hallo Ulf,
danke erstmal für den Panasonic-Tip.
Ich habe mich auch mit allen Kondensatoren ausgestattet (leider nicht Panasonic ;-) ), habe aber zunächst nur die sichtbar defekten ausgetauscht, da ich nur eine Lötpistole mit sehr breiter "Spitze" zur Verfügung hatte. Bin froh, dass ich die beiden defekten einigermaßen sauber austauschen konnte, ohne benachbarte Bauteile/Leiterbahnen zu beschädigen. Hätte das Gerät danach nicht funktioniert, wäre ich auch noch an die anderen Kondensatoren rangegangen.
Aber du hast natürlich Recht, dass man am besten (gerade bei alten Geräten) alle Kondensatoren austauschen sollte.
VG
Chris
Thema: ViewSonic VA 1912w
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
LG 55EC930V Mein Fernseher funktioniert überhaupt nicht
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
LG 55LX9500 Inverter summen, flackert mehrfach beim Start
