Vorwerk Tiger 251 251 läuft nicht mehr
Diskutiere Vorwerk Tiger 251 251 läuft nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Vorwerk Tiger 251 Typenbezeichnung: 251 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nicht mehr Meine Messgeräte...
mcdudel
21.12.2009
6
Guten Abend!
Ich will mich kurz Vorstellen, ich heiße Harry bin 60 Jahre Alt und habe mal Starkstromelektriker gelernt, bin heute Rentner. Traue mich schon an vieles heran, aber an solche Geräte brauche ich doch ein wenig Hilfe.
ich habe den Tiger gebraucht gekauft, lief auch kurz, dann nur noch wenn ich gegen das Gehäuse klopfte und nun überhaupt nicht mehr, was kann es sein? Ich möchte nicht sofort herumzuschrauben um eventuell einen Wackler oder dergleichen zu finden da solche Geräte manchmal kompliziert zu öffnen sind. Von daher die Frage an die Fachleute die ähnliches schon mal Erfahren haben und mir einen Tipp geben können.
Vielen Dank
Gruß Harry
Öffnen mußt du den schon ,es wird ein Wackler sein
Hallo timmi, ich werds versuchen, damit nach Weihnachten beginnen und dann Berichten.
Sollte ich den bösen Tiger nicht mehr zusammen bekommen schicke ich Dir die Einzelteile, ok? :mrgreen:
geruhsame Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Harry
Du schaffst das schon,mach dir beim Zerlegen ein paar Bilder .
Wünsche dir auch ein schönes Fest :drinking:
Moin,
alte Krankheit --> Kabelaufroller.
Eine Unterbrechung liegt meist im Bereich der Zugentlastung vor.
Bei eingegossenen Steckern ist auch eine Unterbrechung direkt am Steckerausgang nicht selten.
Wie schon angemerkt worden ist, unbedingt Bilder von der Demontage machen.
Grüße
Prinz-Eugen
Auch Dir Prinz-Eugen ein Dankeschön, Stecker ist schon erneuert. Schöne Feiertage.
Ich melde mich nachdem ich den Tiger seziert habe.
Gruß Harry
So da bin ich wieder, habe den Tiger oberhalb und auch unterhalb auseinander genommen, kein Wackler, habe alle Kontakte gereinigt, nichts tut sich.
Wenn ich hin bekomme stelle ich ein paar Bilder ein von der Spannungsmessung Schalterstellung Aus, und Zwei.
Gruß Harry
Wieweit kommt denn die Spannung ?
Moin Harry,
hast Du die "Schaltltg." vom Staubsaugerrohr zum Gerät schon überprüft?
Grüße
Prinz-Eugen
Die Spannung die ich gemessen habe ist am Ausgang der Platine und der nächste Messpunkt wäre der Motor, der aber durch die Befestigungsfedern kaum zu lösen ist ohne das ich was kaputt mache.
Am Ende des Saugschlauches befinden sich Kontakte, der Widerstand verändert sich sobald ich den Schiebeschalter betätige.
Harry
Mess mal den Motor Ohmsch durch.
Es könnte sich auch eine Termosicherung im Motor befinden die defekt ist .
So, da bin ich wieder. War eine Ebay Aktion, leider lässt der Käufer nichts mehr von sich hören, habe das Ebay gemeldet, naja habe das Geld schon abgeschrieben. :cry: Dann wie immer zweiwöchige starke Erkältung und somit platt gelegen.
Heute habe ich mir gedacht jetzt wird der Tiger gezähmt. Alles los geschraubt und den Motor ausgebaut und siehe da die Kohlen sind abgenutzt ab zur Wickelei in unserem Ort, Kohlen gekauft eingebaut , zusammen geschraubt und der Tiger ist zahm und schnurrt so vor sich hin. Nun bin ich zufrieden.
Vielen Dank noch mal an Alle die mir Helfen wollten.
Gruß Harry
Hallo Harry
Wenn er wieder schnurrt brauchst du ja keinen Käfig mehr bauen :twisted:
Hallo Harry,
für das Problem Deines Tigers kann mehrere Ursachen geben. Brennt denn die grüne Betriebslampe?
LG
Jeannette
@Jeannette17
Hast du das gelesen? Die Sache ist abgeschlossen.
Thema: Vorwerk Tiger 251 251 läuft nicht mehr
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
Vorwerk - Vorwerk Tiger 251 3 Teile übrig wohin Kabeleinzug
Vorwerk Tiger 251 Motorbürste geht nicht Vorwerk Tiger 251: Kontrollleuchten und Motorbürste gehen nicht
Vorwerk Tiger 251 Vorwerk Tiger 251 , nur die Bürste läuft
