Friemelheini
- 23.11.2005
- 5
- VR schaltet meist sofort aus - seltsame Auswurfprozedur ...
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: VR 2792
Hallo zusammen!
Das derzeitige Problem mit diesem Videorekorder von Quelle (1999) zeigt sich wie folgt:
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, schaltet es meist nach kurzer Zeit ab, es kommt also gar nicht dazu ein Signal zu zeigen (Bildschirm) Nach dem Öffnen stellte ich fest, das es ein mechanisches Problem sein muß. Normalerweise wird das Band aus der Kassette halb um den Videokopf geführt (was auch geschieht) usw. und die Andruckrolle an das Band gepreßt. Die Mechanik ist dann meist nicht in der Lage, die Andruckrolle richtig an das Band zu führen, es fehlen etwa 3-5 mm. Alles geht wieder in Ausgangslage zurück und schaltet das Gerät (meißt) aus. Manchmal funktioniert es jedoch auch.
Desweiteren: Beim Herausfahren der Kassette fährt diese fast(!) bis in Auswurfposition, wird dann aber wieder eingezogen, um dann nochmals ganz ausgefahren zu werden, oder sich in fast Abspielposition zurückzufahren und dann dort liegen zu bleiben.
Ich habe gelesen, es könne auch an einem zu schwachen Riementrieb liegen. Ist es der Mechanik nicht möglich, evtl. die volle Kraft vom Motor zu bekommen (meine Vorstellung)?. Nun habe ich das gesamte Mechanikmodul schon ausgebaut, kann aber keine Auffälligkeiten feststellen (keine Erfahrung!). Es ist alles mächtig abgeschmiert. Verschmutzungen (Staub usw. sind kaum auffällig). Der Riemen ist meiner Meinung nach i.O. -
Würde mich freuen, wenn jemand etwas aus seinem Erfahrungsschatz plaudern könnte.
MfG
Friemelheini
Hallo zusammen!
MfG
Friemelheini
