Tandberg
- 14.09.2005
- 235
- VR6862 Philips Bild mit Wellen, Ton verrauscht
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: VR6862/02
Hallo Experten!
Habe bei oben genannten VR folgendes Problem: bei Kasettenwiedergabe
Bild mit Wellen,(siehe beigefügtes Bild) Ton bei HIFI nur linker Kanal, normaler Ton: links und rechts ok. Verwende ich den Rekorder nur als Tuner, Bild ebenfalls mit Wellen, Ton vorhanden aber trotz richtiger Abstimmung sehr stark verauscht, und das ganze egal ob über SCART oder HF-Ausgang !??? Es liegt also nicht am Laufwerk. Wer hatte schon mal so einen Fehler bzw hat Serviceunterlagen, habe bei "esi" nichts gefunden.
Vielen Dank
Tandberg
Hallo Experten!
Vielen Dank
Tandberg
