cu4xs
- 10.02.2011
- 13
- Whirlpool ADG 6330/3 IX Blinkt 2 x aber trocken
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 6330/3 IX
E-Nummer: 854263301839
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt 2 x aber trocken
hier kurz meine Leidensgeschichte. Die Spülmaschine hatte schon seit längerem beim Programmstart "gestottert". Das heißt sie hat mehrmals Wasser gezogen und gleichzeitig abgepumpt. Immer im kurzen Rhythmus hintereinander, verbunden mit blinken des Lichtes. Danach starte Sie das Programm und lief bis zum Ende durch. Kurz vor Ende hat sie dann noch ein paar mal "gestottert" und das Programm beendet. Manchmal hatten wir aber auch Glück und sie lief komplett durch. Fehlercodes wurden nicht angezeigt.
Eines Tages stand allerdings die Küche unter Wasser. Da hat wohl der Bodenschalter versagt. Nachdem alles trockengelegt war, hatte ich die Maschine ausgebaut. Nach einem kurzen Testprogramm schien alles wieder zu laufen. Bis auf das "Stottern". Danach lief sie mal an, ging aber immer in verschiedene Fehlermodi. Bis zu dem Punkt an dem das Steuergerät nur noch brummte, dass Licht leuchtete aber die Maschine nichts mehr machte. Aus dem Forum hier hatte ich die Information, dass das "Stottern" durch Austausch des Steuergerätes behoben werden kann. Da sie auch verschiedene Fehlercodes anzeigte, lag es nah, das Steuergerät auszutauschen.
Gestern freudig das neue Steuergerät eingebaut und die Maschine angeschaltet. Diese sprang gleich in den Fehlercode 2 x blinken. Also wieder hier im Forum nachgelesen. Wasserstop. Allerdings ist der Schwimmer des Bodenschaltes unten. Da ist auch kein Wasser auf dem Blech. Reset am Knopf brachte auch nix. Springt immer wieder in 2 x blinken.
Ich habe als Laie das ein oder andere probiert. Auch den Bodenschalter mal ausgebaut. Sieht optisch einwandfrei aus. Hat aber keine Erkenntnis gebracht.
Jetzt natürlich die Frage:
Woran könnte es noch liegen?
Kann der Schalter kaputt sein? Der hat ja beim "Wasserschaden" versagt, glaube ich, oder?
Kann ich das prüfen, wenn ja, wie? Soll ich dazu ein Messgerät kaufen?
Will das nochmal testen, bevor ich eine neue kaufen muss.
Vielen Dank vorab.
cu4xs
Vielen Dank vorab.
cu4xs
