Whirlpool ADG 6330 Blinkt 2 mal und hat Wasser unten drin !!
Diskutiere Whirlpool ADG 6330 Blinkt 2 mal und hat Wasser unten drin !! im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6330 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt 2 mal und hat Wasser unten drin ...
MephisTTo
08.08.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt 2 mal und hat Wasser unten drin !!
Hallo zusammen
habe mir schon einige Artikel zu meinem Problem durchgelesen, leider hat nichts geholfen.
Meine Maschine macht folgende konkrtete sachen:
Bedienknopf blinkt 2mal
Maschine scheint ohne Frischwasser zu laufen
innen unten unter dem bodendeckel stand des öfteren wasser
aussen unten hinter blende hatte ich einen kleinen pool, vllt. war steuerung ein wenig feucht
habe jetzt das wasser unten raus gewischt und über 5s knopf drücken das wasser innen auch fast komplett entfernt bekommen.
was vermutet ihr ist an der maschine kaputt, bzw. was kann ich noch kucken ??!!
Danke für eure hilfe
Grußm Dirk
F2 - 2x blinken- Pause-2x blinken = Wasserstop ausgelöst
Prüf mal, ob ein Undichtigkeit vorliegt, so dass Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) austritt und den Schwimmerschalter betätigt.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Undichtigkeiten enstehen oft an:
- Pumpenwellendichtungen
- große Dichtung des inneren Maschinenbodens
- Thermostat- oder Druckschalterdichtung
- untere Türdichtung
- Riss im Edelstahl
Gruß flumer :lol:
Also Wasser stand ungefähr 5mm hoch unten in der maschine.
Wasserstopschlauch hat mein model keinen........
jetzt wieder einschalten und knopf 5s gedrückt halten und schauen wo das wasser her kommt?
Thema: Whirlpool ADG 6330 Blinkt 2 mal und hat Wasser unten drin !!
Whirlpool ADG 6330 /3 IX GS blinkt 2x / 11x / hört nicht au
Whirlpool ADG 6330/3 ix 2 mal blinken
Whirlpool adg 6330/3 ix saugt kein Wasser an, blinkt dauerha
Whirlpool ADG 6330/3 IX LED blinkt dauerhaft, Manschette undicht
Wirlpool ADG 6330/3IX Blinkt 4 mal - Abpumpfehler
