Wie funktioniert die automatische Codesuche bei meiner UFB?
Diskutiere Wie funktioniert die automatische Codesuche bei meiner UFB? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hersteller: Schwaiger Typenbezeichnung: UFB 801 Chassi...
schokry
21.12.2005
7
Ich habe eine Universal Fernbedienung von Schwaiger.
Ich finde die Betriebsanleitung nicht mehr und möchte nun aber meine UFB auf ein Gerät einstellen dass nicht auf der Codeliste steht und möchte eben die automatische Codesuche ánwenden, weiß aber nicht wie es geht.
Wer kann mir weiterhelfen??
Hallo, normaler weise hat jede Fernbedienung SET taste. Erst di se drucken, und Dann TV, oder VCR ,oder beliebige gerät, und anschließend wider SET .
Und Dann auf Power so lange bis das gerät sich ab schaltet. Wen das gerät aus ist, auf beliebige gerät taste drucken.. MGF eros
Wie funktioniert bitte der automatische Sender- bzw. Program
Hallo, ich brauche HIlfe und hoffe, dass sie mir hier jemand geben kann...Ich weiss nicht mehr, wie das mit dem automatischen Programmsuchlauf funktioniert...Bitte, bitte antwortet mir doch..Vielen Dank und einen schönen Sonntag...Josie
Das zu steuernde Gerät einschalten...
Dann die SETUP Taste solange drücken bis das Lämpchen brennt.
Gerätemodustaste drücken ( zb DVD etc. )
Jetzt die Taste Standby kurz drücken.
Die universale sendet dann jede Sekunde ein neues Signal aus.
Wenn Ihr Gerät dann ausschaltet den Befehl speichern.
Nähere Infos und Codenummern findest Du im Fernbedienungsportal
hallo zusammen,
habe das gleiche problem und es auch so probiert.der fernseh geht auch an und aus, aber bleibt immer auf der gleichen frequenz.
die nr von der fernbedienung lautet: sw013.
hoffe mir kann jemand weiter helfen.
vielen dank
Mo
Kein Problem: drücke bei deiner FB Schweiger 801 zuerst auf (TV) zum Beispiel. Dann dauerhaft auf Setup, bis das Lämpchen dauerhaft brennt. Nun drücke kurz auf "Aus"....
...das Lämpchen geht nun immer an und aus, geht der z.Bsp. TV aus drückst du bitte schnell den (-/--) Knopf und lehnst dich zurück :) schaltest ein und geniest dein Programm.
Um dein Knöpfe zu erkennen schau doch mal hier rein :
[DOC] Universal-Fernbedienung 8 in 1 SCHWAIGER UFB 801
Dateiformat: Microsoft Word - HTML-Version
www.unibazar.sk/domain/.../files/SCHWAI ... l_D_GB.doc
...und deine Codes für manuelle Eingabe:
Schwaiger UFB801
TV = 000, 003, 020, 041, 043, 051, 088, 089, 095, 111, 115, 131, 141, 155, 169, 200, 204, 217, 218
VCR = 235, 242, 257, 271, 290, 293, 315, 317, 327
Hoffe es hilft dir und anderen hier.
Monade schrieb:
hallo zusammen,
vielen dank
Mo
Sorry - Kollege, bist du sicher das du eine Schweiger 801 in der Hand hast ?
Sieh mal meine Reply hier oben, da sind die codes dafür... aber keine mit Buchstaben :)
Hey habe ne frage,
habe auch eine UVF von Schwaiger und genau das gleiche problem wie alle anderen auch,nur mit dem unterschied das ich meinen code schon kenne,aber nicht weiß wie ich ihn eingeben muss.ob ich erst setup drücken muss und dann tv und dann den code,oder oder oder....ich weiß es nicht!
kann mir einer bitte behilflich sein?
lg anna
hast Du die UFB801?
Wenn ja dann kannst Du die Codeeingabe wie folgt durchführen.
Taste SETUP gedrückt halten bis das Lämpchen leuchtet
Gerätegattung anwählen - TV-VCR.. usw.
Jetzt die Codenummer eintippen
Speicherung erfolgt automatisch nach Eingabe der letzten Ziffer.
Thema: Wie funktioniert die automatische Codesuche bei meiner UFB?
Samsung ue46es6300 Hintergrund beleuchtet geht automatisch an
Drehrichtungsänderung (und Ein/Aus) bei einem Kondensatormotor mit Relais oder SSR´s statt dem Originalschalter.
Grundig 32 vle 7140 c Ständige Programmsuche
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
