Worx Landroid WG790E induktiver Sensor vorne links wird nicht mehr erkannt
Diskutiere Worx Landroid WG790E induktiver Sensor vorne links wird nicht mehr erkannt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Worx Typenbezeichnung: Landroid WG790E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): induktiver Sensor vorne links wird nicht...
downunderthunder
03.06.2006
13
Hersteller: Worx
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): induktiver Sensor vorne links wird nicht mehr erkannt
ich habe hier einen defekten Rasenmähroboter von Worx
Typ Landroid WG790E.
Das Ding fährt nur noch im Kreis. Der Sensor vorne links wird nicht mehr erkannt.
Ich habe das Gerät mit Hilfe dieses Videos:
auseinander bauen können.
Meinen Messungen zufolge liegt es sehr wahrscheinlich an dem induktiven Sensor vorne links selbst.
Einen Wackler im Kabel bzw. einen Kabelbruch würde ich ausschließen, da der Sensor von vorne rechts
auch am Anschluss von Sensor vorne links problemlos erkannt wird und
der Sensor vorne links am Anschluss (bei gekürztem Kabel) von Sensor vorne rechts nicht erkannt wird.
zwischen den Anschlüssen des Sensors ist mit meinem konventionellen Multimeter ein Widerstand von ca. 70kOhm
zu messen.
Prinzipiell klingt das dann doch plausibel. Oder?
Dann wäre nun das nächste Problem einen Ersatzsensor zu finden.... entweder schauen, welche Dinger Worx da verbaut hat oder ein altes Gerät ausschlachten?
Kennt jemand mögliche Bezugsquellen oder hat gar selbst noch einen alten Worx Mähroboter mit funktionierenden
induktiven Sensoren?
Viele Grüße
downi ;)
Thema: Worx Landroid WG790E induktiver Sensor vorne links wird nicht mehr erkannt
