XORO HSD 415 <-- Laufwerkt geht nicht mehr auf
Diskutiere XORO HSD 415 <-- Laufwerkt geht nicht mehr auf im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: XORO Typenbezeichnung: HSD 415 Chassi...
boeseRaupe
03.03.2007
6
Hersteller: XORO
Hi,
hab einige Probleme mit meinem XORO HSD 415....
1.) Vor kurzem ist das Bild während dem schauen einer DVD einfach "eingefroren" und das DVD Laufwerk ließ sich nicht mehr öffnen.
-> DVD Player zerlegt, alle Motoren u.Schalter auf Funktion geprüft, alle Kabel ausgesteckt und neu zusammen gesteckt.
Ergebnis: Er ging wieder. Aber nicht lang.... Bei nächsten mal schauen, nach 20 min. wieder das gleiche Problem... Hab ihn nun wieder zerlegt und nun geht er wieder.... Jemand ne Ahnung, was das sein könnte.
2.) Hab gestern festgestellt, dass der VGA Anschluss ein gelbstichiges Bild liefert... Vermutlich hat ein Pin keinen Kontakt mehr. Was kann man dagegen machen ? Oder hilft da nur nen neuen Stecker dran machen und hoffen, dass es wieder geht... ?
3.) Würde mich interessieren, ob ma irgendwo ein Netzteil kaufen kann, dass mehr Leistung hat (um noch ein TFT, einige Lüfter zu versorgen), aber die gleichen Spannungen liefert. Bin mir ned sicher, was das alles bedeuten soll. :P
A12V
AGND
-12V
+5V
DGND
3,3V
8,8V
-24V
F-
F+
[img]]
Hat jemand Ahnung davon ?
mfg boeseRaupe ;)
ich habe das gleiche Problem mit dem DVD Player HSD415.
Das Laufwerk geht nicht mehr auf.
Wenn Du ne Lösung gefunden hast, bitte posten.
Ich werde das Gerät auch mal zerlegen.
mfg
Klaus
ne, leider nicht....Hab auch nichts weiter versucht....wenn du was rausfindest, bitte poste! :)
mfg boeseRaupe ;)
Das sind Betriebsspannungen, diese kannst du einfach mit einem Voltmeter überpüfen. Sofern die Spannungen nicht anliegen, ist der Fehler im NT zu suchen, falls doch "weitersuchen".
HDS 415 Netzteil
Hallo, ich hatte ähnliche Probleme mit meinem HSD 415. Er verabschiedete sich schleichend, bis dann gar nichts mehr ging.
Schuld waren zwei Elkos 470/10. Wie auf dem Bild zu sehen, haben sich die Deckel bereits gewölbt. Ich habe sie gegen 470/16 ausgewechselt. Sie werden wohl nie mehr Ärger machen.
So...hab das Netzteil mal durchgemessen...Denk da is irgendwas hin...
Hab alles gegen AGND gemessen:
12 V --> 12,65 V
-12 V --> -12,22 V
5 V --> 5,07 V
3,3 V --> 3,66 V
---> Denk ma bis hier ist alles in Ordnung...
3,8 V --> -1,00 V
24 V --> -16,32 V
F- --> -13,06 V
F+ (Pol nicht vorhanden)
Kann jemand daraus schließen, was vill. kaputt ist ?
Wegen den Elkos hab ich mal geschaut, kann nicht erkennen, dass sich die Deckel gewölbt hätten, hab aber auch keine Ahnung davon.
mfg boeseRaupe ;)
Nach Deinen Meßwerten zu urteilen, würde ich sagen, das NT ist defekt. Aber bei Deinen Kenntnissen
wird die Fehlersuche hier wohl nicht so einfach.
Jo, seh ich genauso. Ob die Elkos noch passen kann man mit einem Multimeter nicht messen. Liege ich da richtig ?
Was mich aber wundert, dass er die DVD anfangs ja richtig abspielt...
mfg boeseRaupe ;)
Miss mal die Spannungen wenn das Gerät ordnungsgemäss arbeitet.
Wollt ich grad machen....Nun gehts auch am Anfang nicht mehr. Kann keine CDs/DVDs mehr lesen. CD / DVD dreht sich auch viel zu langsam.
Irgendjemand irgendwelche Vorschläge, was ich noch tun könnte ?
mfg boeseRaupe ;)
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nun schon nach dem Einschalten die Spannungen nicht ok sind. Dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als das Netzteil zu reparieren.
jo, stimmt.
Hatte das selbe Problem.
Dachte am Anfang auch,das es das Netzteil ist.
Nachdem ich aber den Stecker vom Netzteil gezogen habe,haben die Spannungen fast gestimmt.
Fehler war der Motor der Die CD antreibt.
Durch schlechte Verarbeitung ist die Reibung größer als normal und der Motor hat keine Kraft mehr sich schnell genug zu drehen.
Außerdem brechen dann die Spannungen ein.
Eventuell hilft Kontaktspray oder Rostlöser noch was
Hi,
habe das selbe Problem. Laufwerk geht nicht mehr auf, DVD lässt sich nicht stoppen. Sobald man das Gerät einschaltet läuft sie. Habe den Verdacht, dass ein Elko defekt ist. Auf den Bildern erkennt man, dass er ein bisschen schwarz ist. Ist es möglich, dass ich durch den Austausch dieses Elkos wieder DVD gucken kann?? :|
Thema: XORO HSD 415 <-- Laufwerkt geht nicht mehr auf
Grundig Fernseher geht nicht mehr an (vorher ein knall)
