W
Wilhelm K.
- 18.01.2009
- 5
- Yamaha Keyboard PSR-50 Netzteilfehler
Hersteller: Yamaha Keyboard
Typenbezeichnung: PSR-50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteilfehler
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit YAMAHA PSR-50 (Keyboard).
Im Netzteil tut sich nicht viel. Eine Hälfte des Netzteils hat keine volle Bertriebsspannung. Bei den Z-Dioden liegt auch keine Spannung, die angegeben ist (auf der Platine aufgedruckt). Die Spannung liegt zwischen 0 und 2,5 Volt. Angegeben ist 5 und 9 Volt. Habe einen defekten Transistor gefunden. Der spielt aber keine große Rolle. Dann sind da noch zwei D880 Transistoren, die die Netzspannung von 15 Volt auf 9 und 5 Volt runterregeln. Einer wird heiß und gibt die Spannung von 5 Volt weiter, der andere gibt statt den 5 nur 2 Volt ab. Habe beide durchgemessen und konnte keine Unterschiede zwischen den beiden feststellen. Die Widerstände nach ihm sind OK. Ohne Schaltplan eine schwierige Sache.
Danke im Voraus
Hallo Leute!
Danke im Voraus
