St_W
- 19.10.2009
- 25
- 1
- Yamaha RX-V381 Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
- Hersteller
- Yamaha
- Typenbezeichnung
- RX-V381
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
Hallo, ich habe ein eigenartiges Problem mit meinem Yamaha RX-V381 AV-Receiver:
Bei zwei Kanälen des 5.1 Geräts, Center und Surround-L (Rear-L) ist nach dem Einschalten des Geräts bei normaler Lautstärke (-50dB) kaum ein Ton wahrzunehmen, während die Lautsprecher an den anderen Kanälen (es sind alle die gleichen, SIB von FOCAL) regulär funktionieren und deutlich zu hören sind. Das ist unabhängig vom Eingangssignal, egal ob z.B. vom TV via HDMI oder integriertem FM-Radio.
Nun das eigenartige: Wenn man die Lautstärke hochdreht sehr laut (z.B. -20dB) dann funktionieren die zwei Kanäle auf einmal plötzlich regulär, auch wenn man danach gleich wieder auf normale Lautstärke runterdreht. Es braucht meist nur wenige Sekunden auf hoher Lautstärke bis auf einmal Ton aus den bis dahin kaum hörbaren Kanälen kommt. Leider ist die "Problembehebung" mittels kurzzeitigem hochdrehen auf hohe Lautstärke nicht von Dauer - langsam über einen Zeitraum von grob geschätzt 10 Minuten (wobei das gefühlt manchmal schneller und manchmal langsamer geht) werden die zwei betroffenen Kanäle kontinuierlich leiser, bis sie wieder kaum wahrnehmbar sind.
Das ganze Prozedere ist wiederholbar, d.h. nachdem die Lautstärke auf kaum wahrnehmbares Niveau gefallen ist lässt sich durch kurzes hochdrehen der Lautstärke das Problem wieder kurzzeitig beheben.
Noch eine Beobachtung: Wenn ich das Gerät im guten Zustand (alle 5 Kanäle funktionieren regulär) ausschalte via Fernbedienung (Standby) und danach wieder einschalte bleibt der gute Zustand erhalten. Wenn ich das Gerät im guten Zustand vom Netz trenne im laufenden Betrieb und danach wieder anschließe ist schon eine deutlicher Lautstärkeabnahme der 2 betroffenen Kanäle wahrzunehmen.
Nun bräuchte ich Eure Unterstützung:
Was könnte hier die Ursache sein? Was sollte ich in diesem Fall prüfen? (und wie?)
Habt ihr evt. schon ein ähnliches Fehlverhalten beobachtet und irgendwelche Tipps?
Schaltplan
Vielen Dank schonmal!
Schaltplan
