DIxy123
- Zanker ZKS5634W Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Was
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: ZKS5634W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser
Ich habe ebenfalls genau dasselbe Problem mit exakt der gleichen Spülmaschine, wie in folgendem thread:
reparatur-geschirrspueler-f39/geschirrspueler-zanker-zks5634-zieht-kein-wasser-t26880.html
Unser Geschirrspüler Zanker ZKS5634W ist jetzt 7 Jahre alt und zieht auch kein Wasser mehr.
Es treten die gleichen Symptome wie von Bernd_1969 beschrieben auf:
- Normalprogramm starten
- Wasser wird abgepumpt
- Programmknopf dreht weiter (jetzt sollte Wasser einlaufen)
- es läuft aber kein Wasser ein - nur Brummen zu hören
Habe bereits folgendes durchgetestet:
- Zulauf, Siebe, Wasserhahn sind in Ordnung
- Magnetventil habe ich ausgebaut und durchgemessen --> funktioniert einwandfrei (auch Wasser läuft durch)
- Eimertest gemacht: wenn ich einen halben Eimer Wasser in die Spülmaschine einfülle, dann läuft der Spülvorgang ganz normal durch
- Verwende meist das Normalprogramm 65°C und Einfachtabs (dürfte daher auch zu keinen Verstopfungen kommen)
Mögliche Ursachen (laut meiner Vermutung):
- Zulauf verstopft --> trifft nicht zu
- Magnetventil defekt --> trifft nicht zu
- Programmschalter defekt --> denke nicht, da dieser normal weiterdreht
- irgendwelche Leitungen verkalkt bzw. verstopft --> könnte eine Ursache sein!?
- Wasserbehälter (ca. 1cm dick, befindet sich an der Seite direkt unter der Abdeckung, an dem sind alle Zu- und Ablaufschläuche angeschlossen) ist verkalkt bzw. verstopft!? --> könnte eine Ursache sein!?
Meine Fragen:
Bringt es etwas, wennn ich mal eine "Leerspülung" mit Entkalkungsmittel (z.b. Zitronensäure) oder einem speziellen Reiniger mache?
Kann ich dadurch ev. verkalkte Leitungen wieder sauberbekommen?
Soll ich den Wasserbehälter abmontieren und mit Entkalkungsmittel durchspülen?
Ich habe leider keinen Schaltplan oder eine Explosionszeichnung.
Wäre über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank schon mal!
Meine Fragen:
