AEG 88101 K-MN 55 GDD E3 AG Herd Piepst
Diskutiere AEG 88101 K-MN 55 GDD E3 AG Herd Piepst im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 88101 K-MN 55 GDD E3 AG E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Herd Piepst Meine Messgeräte...
W
woich1990
04.02.2016
4
Das Induktionskochfeld meiner Vermieterin hat heute den Geist aufgegeben. Es Piepst beim drücken auf die Einschaltfläche nur kurz und die Anzeigen blinken kurz auf.
Ich habe bereits die Spannungsversorgung gemessen Zwischen L1 und L2 natürlich ca 400V und zwischen L1 bzw L2 und N 230V
Die PNC lautet 949 592 783
Weis hier jemand was mit meinem Kochfeld los ist bzw was repariert werden muss?
Danke im Vorraus
Woich
W
woich1990
04.02.2016
4
RCD und Sicherungen bleiben drinnen. Wie gesagt wenn man drauf drückt auf die Taste Pipst er kurz und es leuchtet kurz auf.
Welche Informationen werden noch benötigt?
Gruß Florian
W
woich1990
04.02.2016
4
So ich hab jetzt mal die Platinen ausgebaut. Die Kondensatoren sind alle in Ordnung auch sonst konnte ich durch die Sichtprüfung nichts feststellen.
Wie gesagt wenn man auf der Oberfläche den "Einschaltbutton" betätigt piepst es kurz auf und das Display flackert. Das wars.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wie hast du denn die Kondensatoren überprüft? Hast du dabei auch den ESR Wert der Kondensatoren gemessen?
W
woich1990
04.02.2016
4
Wie Kann ich den ESR messen? Dazu benötige ich doch ein spezielles Messgerät oder?
Ich habe dir per Mail ein Paar Fotos der Platine geschickt. Kannst du dort etwas feststellen? Vielleicht sehen 4 Augen mehr wie 2
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Genau, dafür braucht man ein spezielles Messgerät. Ist auch nicht gar so gängig, aber sehr aussagekräftig.
christiansw
02.07.2017
Hatte das gleiche Problem, hat beim Einschalten auch nur gepiepst und kurz geflackert.
Das Porblem sind kalte Lötstellen.
Am Powerboard sind einige kalte Lötstellen. Erkennt man an einem Ring an der Lötstelle, meißt mittig oder
im unteren drittel.
Hab ich alle nachgelötet und fuktioniert wieder alles.
Thema: AEG 88101 K-MN 55 GDD E3 AG Herd Piepst
AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG Electrolux Autarkes Glaskeramikkochfeld 6630 K-MN
AEG EE4313291 Demomodus beim AEG Backofen?
AEG 88100 K-mn Rechte Seite Defekt, LSS löst aus
