AEG Lavamat
- 20.02.2021
- 3
- Einsteiger
- AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: AEG Lavamat L7648FL
E-Nummer: 91453147501
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
Ja, als PDF
habe bei meiner Waschmaschine den Fehler E42. Die Trommel dreht im Waschbetrieb nicht mehr, ist aber frei von Widerstand, lässt sich per Hand frei drehen. Wasser wird gezogen und auch abgepumpt. Am Motor (hat keine Kohlebürsten) liegt es wohl nicht. Die Türschlossverriegelungslampe leuchtet sofort nach Einschalten der Maschine. Das Schloss ist auch sofort nach Einschalten verriegelt. Türschloss habe ich neu gekauft und getauscht. Der Fehler besteht leider nach wie vor. Eine Sichtprüfung der Kabel und der Hauptplatine hat nichts Auffälliges ergeben (Laie!). Irgendwelche Ideen, woran das noch liegen könnte? Danke für Tipps!
Ja, als PDF
